Chistes y algo mas...
"Hasta que la muerte los separe..."
Ya quisiera que me agarre la muerte...
esto como que ya lo habia visto antes :unsure:
Hola
LAS 10 PALABRAS MAS USADAS POR LAS MUJERES
1 ) Y LISTO:
Ésta es la palabra que usan las mujeres para terminar una discusión cuando han dicho la última palabra y tú te has quedado callado. Significa que están seguras de tener razón.
2) 5 MINUTOS:
Puede tener dos significados: si tú la estás necesitando para algo y la mujer se está vistiendo, está hablando por teléfono o viendo su telenovela favorita, significa media hora. Si ella te necesita para algo y tú estas jugando al playstation o viendo un partido, significa dos minutos.
3) NADA: Significa mucha rabia o fastidio por algo. Generalmente la utilizan cuando el hombre pregunta ¿Te pasa algo?. Quiere decir que SÍ pasa algo y es muy grave. Discusiones que empiezan con NADA normalmente duran de una hora a 3 años y terminan con LISTO (ver el punto 1).
4) HAZ LO QUE QUIERAS:
Definitivamente significa que NO hagas lo que quieras. ¡¡NI SE TE OCURRA!!
5) GRAN SUSPIRO:
Es como una palabra, pero no verbal. Muy a menudo los hombres no lo saben interpretar. Un GRAN SUSPIRO significa que ella piensa que eres un idiota y se pregunta por qué está perdiendo su tiempo peleando contigo discutiendo sobre NADA (ver el punto 3).
6) OK. ESTÁ BIEN: Es una de las palabras mas peligrosas que una mujer puede decir a un hombre. Aunque da la impresión de significar que te dan la razón, realmente significa que la mujer necesita tiempo para pensar muy bien antes de decidir cómo y cuándo hacértelas pagar. Y lo vas a pagar, seguro.
7) GRACIAS:
Por tradición la mujer pronuncia esta palabra solamente una vez al año. Si una mujer te da las gracias, no hagas preguntas o no te desmayes; quiere sólo dar las gracias.
Nota: pero si dice MUCHAS GRACIAS es puro sarcasmo y no te está dando las gracias de verdad.
8) COMO QUIERAS:
Es el modo gentil de la mujer para decir ¡¡¡vete a la mierda!!!
9) NO TE PREOCUPES, QUE YO LO HAGO: Otra frase peligrosa. Significa que una mujer pidió a un hombre algo dos veces (no importa si fue hace poco o incluso en años diferentes), y consideró necesario darse por vencida y hacerlo ella misma. Esto llevará al hombre a preguntarse ¿Pero qué hice de malo? La respuesta de la mujer es el punto numero 3.
10) ¿QUIÉN ES?:
Ésta es sólo una simple pregunta, pero recuerda que cada vez que una mujer te pregunta ¿quién es? en realidad te está preguntando: ¡¡¡¡¡¡¿¿¿¿QUIÉN ES ESA ZORRA Y QUÉ ES LO QUE QUIERE CONTIGO????!!!!!!!'
Ojo con lo que contestas. De cualquier manera, como no sea tu madre o tu hermana, estás jodido.
Chao.
elaficionado.
Cual es el colmo de un hiperkinético?
Que le administren un K(i)eto-profeno
Cual es el colmo de un sicoanalista?
que su hijo le diga:
"papá loqu(i)ero".
Hola
1 ) Y LISTO:
2) 5 MINUTOS:
5) GRAN SUSPIRO:
7) GRACIAS:
8) COMO QUIERAS:
10) ¿QUIÉN ES?:
Chao.
elaficionado.
Uno debe saberse al revés y al derecho estos otro diez mandamientos:D:D(y)
No leí todas las paginas, solo algunas del comienzo y otras del final.
Por tanto si lo que digo esta ya repetido seria un ERROR 200 "Que esta entre la Pantalla y el Aciento"
