Tengo uno de esos flyback, tienen excelente corriente, muy buen hilo me lo voy leyendo de a poco saludos
No, esta bien, es mas tal vez al revés también andaría? ....
Don Polac0
Parece que le hicieron mal las cuatro Solarisiestas![]()
Que pasa cuando polariza en directa un diodo común desde los +12Vdc con una resistencia de 470Ω ???.
A mi me enseñaron: (12 - 0.7)V / 470Ω = 0.024A.
Tensión entre extremos del diodo = 0.7V, por lo tanto la Tensión Date-Source del MosFet será de 0.7V; a Ud. le parece que ese MosFet conmutara???.
Saludos, JuanKa.-
En síntesis, todos los cables más gruesos.Se ve muy bien! y falta muy poco, no se olvide que los diodos rectificadores tienen que ser Rápidos si o si, si son ultra rápidos no importa tal vez mejor....
En los cables de "Colector- Emisor" (drenador- surtidor en realidad) use cables un poco mas gruesos, ahora le sirve para hacer las primeras pruebas! no se olvide que por ahí "pasan" todos los amperes... si puede haga la prueba con una fuente de pc, (esta protegida y regulada) para comenzar:
el bobinado sobre el flyback, use un cable de esos que tienen muchos pelitos, si puede ser uno de los comunes de electricidad del hogar de 1.5mm anda bien, si es fino se calienta peligrosamente ya que por ahí también pasan todos los amperes jeje yo lo tuve armado así como usted durante 1 año o mas! hace no mucho le hice un pcb....
estaría bueno que desde el +12v pasando por el inductor también sea un cable "gruesito" del mismo con el que bobino el 7+7 sobre el flyback!
El negativo pasando por los surtidores de ambos mosfets también gruesitos jeje
Las chispas se verán bienSe ve muy bien! ......
Las chispas se verán bien![]()
El cable vertical rojo que conecta las 4 resistencias provoca un cortocircuito y no se corresponde con el esquemático anterior.
Saludos, JuanKa.-
