Como colocar potenciometro a motor slot
bueno despues de tanto tiempo buscando y dandole vueltas, ayer encontre de una vieja radio un motor mini dc que funciona a 12v por lo que ya no seria necesario reducir el voltaje, ahora tengo que poner un potenciometro que regule la velocidad de giro, tengo uno de 2k y lo instalo y regula bastante la velocidad pero cuando va despacio y aun quiero que vaya mas despacio se para, no tengo precision para hacerlo girar a las vueltas que quiero. cuantas menos mejor. que potenciometro deberia de poner, de mas k o de menos k.
o el que tengo en serie valdria.
un saludo.
Tengo la impresion que estas como al principio... Algo ha cambiado del primer montaje con el "nuevo" motor ?. Salu2.
si, algo a cambiado, el motor antes era de 3v y ahora es de 12v. por lo que ya no tengo que reducir el voltaje de 12 a 3, solo necesito un potenciometro adecuado para poder controlar la velocidad de giro del mismo. necesito saber de cuantos ohmios debe de ser el potenciometro. por que todavia no e podido realizar la medicion de consumo de amperios del otro motor de 3v. cuando lo mida, (pues no tengo amperimetro) no pondre para saber el potenciometro adecuado. el que quede mejor instalare.
