Soy fanático del car audio, entonces con el animo de competir y ganar compre unos amplificador muy buenos (POWER BASS), para el sonido compre unos coaxiales (2 pares) POWER BASS EXTREME serie 3XL de 6x9. estos coaxiales tienen una construcción bastante robusta, su potencia nominal es del 125 vatios rms con un maximo de 300 vatios rms, poseen cross over incorporado (a diferencia de los pioneer que son a 80 vatios rms o los kenwood que son a 60 y 90 vatios rms). el problema es que no dan la potencia que deberian arrojar teniendo en cuenta los rms que producen (suenan mas duro los pioneer o los kenwood).
aclaro los pioneer y kenwood suenan mas duro, pero con mucha menor nitidez que los power bass.
el detalle que noto es que los power bass que compre vienen para funcinar a 3 ohm, a diferencia de las demas marcas, las cuales casi todas vienen a 4 ohm.
la planta a las que los tengo instalados tiene 4 salidas de 4 Ohm, lo cual me esta dando una potencia menor que la que los coaxiales necesitan para funcionar.
la pregunta es la siguiente:
puedo o existe alguna forma o configuración de conectar estos coaxiales y que me queden funcionando a 3 Ohm, osea que se le pueda sacar mayor potencia al amplificador.
yo hice un pequeño esquema pero no se si sea correcto.
agradezco la ayuda.
anexo: esquema
agradezco la ayuda.
anexo: esquema
