Como conectar un TRIAC
holla estoy montando un circuito para encender una bombilla y no me funciona
estoy utilizando el moc3021 y el triac q2004lt
probe el triac midiendo continuidad
cuando a1 y g dice circuito abierto
a1 y a2 circuito abierto
a2 y g tambn circuito abierto
es correcto??
de que otra manera lo podria montar
este es el circuito montado
la parte del pic funciona bien
    87.6 KB · Visitas: 23
a1 y g no me da eso
esto quiere decir q el triac esta dañado ??
Realiza esta comprobación de "Funcionamiento":
Multimetro en la escala R x 200.
Conectar la punta (-) del multimetro al terminal principal A1.
Conectar la punta (+) del multimetro al terminal principal A2.
El multimetro marcar infinito.
Sin cambiar esta condición poner en corto la compuerta (G) con el terminal A2. Ahora el multímetro debe marcar baja resistencia y quedar así aunque se retire el "Corto"
Invertir las puntas del multimetro
Conectar la punta (+) del multimetro al terminal principal A1.
Conectar la punta (-) del multimetro al terminal principal A2.
Si pasó esta prueba de funcionamiento el TRIAC está OK
Probá el triac con 12 V y un led , a ver si lo enciende
Poné un led en paralelo o en serie con el led del opto así ves si dispara bien
Saludos !
