recuerden que en otros lados no existen todas los productosPara las imperfecciones, ocupas el rellenador (Masilla) para madera, con eso sellas y tapas imperfecciones y uniones.
asi que si no hay masilla de madera hay que ver otras opciones
Jajajaja sos malo fogo
Si no hay masilla para madera (cosa rara ya que se hace con desperdicio industrial), se puede usar primer, masilla de carrocero, fondo blanco, preparar Fogomasilla, cola con agua y no se me ocurren más.
enduido plastico para paredes
buena tu pregunta ....... sirven las dos.......pero de preferencia para interior... esa no tiene tantos aceites que la hacen impermeable..y no te olvides que es en partes iguales con el polvo de madera..mas un poco de cola de carpintero y agua.... ahora si lo que quieres es alisar una superficie grande..... al enduido de interior le agregas cola de carpintero...que la hace mas firme (no mucha )
esa esa es la masilla para muros a que me referia
pero venden 2 tipos
de cual se usa en la mezcla
- interior
- exterior
buena tu pregunta ....... sirven las dos.......pero de preferencia para interior... esa no tiene tantos aceites que la hacen impermeable..y no te olvides que es en partes iguales con el polvo de madera..mas un poco de cola de carpintero y agua.... ahora si lo que quieres es alisar una superficie grande al enduido de interior le agregas cola de carpintero...que la hace mas firme (no mucha )
bueno con respecto a eso usa una lija tipo tela de esmeril ....(grano grueso)....y un taco de madera (u o otro objeto ).... para darle superficie de apoyo firme a la lija
ahora
pensando en hacer polvo de madera con acerrin y un artefacto de cocina
los cortes con caladora
y necesitare mucha masilla
