Como hacer el texturizado de las cajas?
Pues aquí en Colombia mis paisanos usan mucho un tipo de pintura tipo tex, DURATEX, BRONCOTEX y WATER-TEX, esta última distribuida desde Cali, es lavable, bastante resistente y se puede aplicar con rodillo o pistola, y dependiendo de la aplicación se pueden lograr varios tipos de textura, no se si es a este tipo de acabado que se refieren, lo malo es que en mi ciudad (Ibagué) no he logrado conseguir un distribuidor de la misma :cry: , seguiré buscando algún reemplazo mientras tanto... :apreton: Saludos!.
    39.8 KB · Visitas: 146
Les contaré mis avances con un producto que he venido usando en reemplazo del WaterTex, que alguien con buena onda me dio a conocer hace algún tiempo...
El producto se llama IMPERCRYL, se deja rendir con agua y el acabado depende del material o herramienta con que lo apliquen. Aquí se le conoce como impermeabilizante (acrílico) para sub carrocerías, mismo que es usado para isonorizar defensas y chasís de los vehículos...
En las imágenes observarán los diferentes acabados: La primera; abajo el producto aplicado tal cual con brocha, arriba aplicado con pistola de boquilla gruesa, en la segunda; con pistola, boca gruesa mas una capa de barniz en aceite para lograr el brillo, en la tercera; aplicado con rodillo de felpa (tafetán o lana como le digan :LOL:) y la posterior capa de barniz. La cuarta; pues el producto en cuestión (que no sé si es correcto poner dicha imagen, de no serlo me indican por favor). El resultado; un acabado resistente al sol y al agua, durable, bonito y muy económico (el frasco de 1.145 gr. ronda los 4 dólares).
Espero les sirva esta información como lo ha sido de útil para mí, Saludos!. (y)
PDTA/. Leyendo en la primer página del post, el compañero BUSHELL mencionó este producto, no obstante quise ampliar dicha información con mis experiencias e imágenes.
    131.7 KB · Visitas: 307
    157.4 KB · Visitas: 338
    247.3 KB · Visitas: 321
    207.7 KB · Visitas: 311
muy buenas las sugerencias de este foro, la que uso y recomiendo para texturizar gabinetres acusticos es. protex de carrocerias al agua y luego del secado completo una capa de esmalte sintetico, me dedico a la fabricacion de gabinetes acusticos.
    77.5 KB · Visitas: 343
    72.9 KB · Visitas: 323
En mi experiencia despues de varias pruebas, me fue muy bien con el texturizado con una mezcla de pintura acrilica en proporcion 50/50 con cola vinilica para madera. adjunto algunas imagenes.
    274.1 KB · Visitas: 404
    166.4 KB · Visitas: 365
    186.8 KB · Visitas: 355
    105.7 KB · Visitas: 353
La aplicación del texturizado la realicé con una pistola que venia en el kit cuando compre el compresor , regulando adecuadamente el pico de la punta.
PD: antes de aplicar el texturizado, le dí una mano de pintura negro mate con soplete (solo una mano) diluido con un poquito de Thinner, para darle mas agarre al texturizado.
    96.9 KB · Visitas: 290
    112 KB · Visitas: 302
    68.9 KB · Visitas: 315
    81.9 KB · Visitas: 309
    78.2 KB · Visitas: 313
    46.2 KB · Visitas: 282
    106.6 KB · Visitas: 247
haaaa, pero ese accesorio es espesifico para protex verdad?
yo tengo una adiabatic, y tengo miedo de arruinarla usandola con protex, pero te quedaron exelentes
Si las cajas quedaron muy , pero la pistola que que use no es para aplicar protex yo e visto las que usan para aplicar protex y son de otra forma. Saludos
yo compre esa pistola y la use en un bafle, pero el resultado fue un texturizado mas grueso, como gotas grandes.
la idea mia es que quede bien fino . alguen sabe como hacer que quede asi ? tendre que ajustar el pico de la pistola?
yo he probado con rodillo y queda bien finito el texturizado, casi imperceptible, algunos confundieron mis cajas con cajas inyectadas, pero si luego le tiras pintura no se como quedara, a mi me gusta mas el texturizado grueso
mmmmmmmmmmmmmmmmmm yo le pase el comun, vienen dos el que tiene la esponjita sola y el que tiene una malla sobre la esponja, ese es como mas fino, menos textura y luego están los que son para pintar con pintura al agua o al aceite las paredes de la casa, son como si tuvieran lana de oveja, pero no se si vienen en tamaño pequeño
yo opino que lo mejor es el compresor si lo tienes, sino rodillo, o esponja, primero pintas con pincel o espatula una superficie y luego vas aplicando toques de esponja, cuando quieres capas de protex gruesa es mejor la esponja que el rodillo
