Esta bien, Mas tarde voy a cambiar el zocalo ahorita voy de salida, hice unas pruebas antes:
Cuando desconecto el jack del cable conectado al instrumento se pone en corto el jack hembra del pre, esto lo hace bien y ahi teniendo todos los potes al máximo el ruidito es así:
ruido2.mp3
En cierto momento toco el metal de los potenciómetro y se aumenta el volumen ahí lo van escuchar. Lo grabé con el celular a 10cm.
Ahora cuando conecto el bajo, el sonido se hace mas intenso y llega un punto que si le subo empieza hacer un chillido. Si le bajo el volumen, de cierto modo es tolerable el ruidito porque si toco el bajo ya el ruidito queda de fondo pero no obstaculiza lo que toco en el bajo, pero ahí esta.
En el siguiente audio hago lo siguiente. Esta el bajo conectado, toco el metal del potenciómetro y se escucha mas fuerte el ruido, toco las cuerdas del bajo 3 veces, y luego le subo el volumen al bajo y sale el zumbidito ese chillón. tambien lo subo del pre y se escucha el zumbidito. Tengo voltimetro en AC a la salida del amplificador y cuando empieza el zumbido empieza a subir 20V, 30V, 50V, etc si le sigo subiendo el ampli se protege y activa el relay de protección. Audio:
ruido3.mp3
Tambien me di cuenta que el potenciometro del bajo esta a su minimo como si estufiera a 0 y aun asi se escucha el bajo.
