Componente en serie con transformador de cargador ?
Hola,
he desmontado un cargador de baterías de 12v "de los antiguos", que consta sólo de un transformador (220v a 12v) y un puente rectificador, amén de un fusible y un amperímetro a la salida. El cargador no funciona y lo he abierto para echar un vistazo. Por lo que he podido comprobar, el secundario está en cortocircuito, apenas he podido medir algún ohmio.
En serie con la salida del secundario hay un componente que no acierto a identificar. No tiene resistencia aparente y tampoco parece un condensador. Si tuviera que adivinar, diría que es un fusible (que no ha servido de mucho, si se ha quemado el secundario antes que él). En el exterior tiene escrita una cifra: 1000 ó 100D (no se ve claro, parece esto último, pero la supuesta "D" podría ser un "0").
Adjunto foto por si alguien quiere echarle un vistazo a ver si lo reconoce.
Gracias por cualquier ayuda y saludos.
Eso es un fusible térmico, el secundario si es de bastatne amperaje mide un valor muy bajo, eso no indica que este en corto, salvo que tenga olor a quemado.
Te equivocas la vista del bobinado se be bien para que se ponga en corto se pone todo negro y hay un olor a quemado impresionante, ese bobina esta impecable, el barniz esta bien
Compra un fusible semejante y listo
Mejor que un fusible ponele un protector térmico , en vez de quemarse se abre por temperatura , pero reconecta al enfriarse :
https://spanish.alibaba.com/product...rmal-protector-for-fan-motor-60176793726.HTML
Si tenés uno de éstos de algún lavarropas o comprarlo , podés adaptarlo , debe estar en contacto con el metal :
Ksd301 Thermostat 80c, Ksd301 Thermostat 80c Suppliers and Manufacturers at Alibaba.com
No hay olor a quemado, en eso tienes razón.
Bueno, yo he visto trafos que al estar quemados debajo de las espiras visibles, no se veía ningún color oscuro ni negro. En lo del olor no te lo discuto. Este no huele, pero como hace años que se estropeó, pensaba que quizá ya se disipó el olor.
Es que lo curioso es que yo creo recordar que el fusible sí que conduce. Tendré que volver a comprobar con el polímetro.
Ese enlace no me funciona. Pero no importa, con el nombre puedo buscar uno similar en aliexpress o por ahí.
Sí, creo que tengo algún termostato de estos por ahí. Probaré. Primero tengo que verificar que el fusible no conduce, aunque me suena haber comprobado que sí.
¿Hasta qué temperatura en el hierro sería seguro alcanzar para no dañar el barniz de las espiras? Es decir, ¿a qué temperatura debería abrir el termostato para que fuera seguro?
Gracias a ambos por las ideas y por responder.
Gracias, Fogonazo, lo acabo de leer. Muy instructivo. Casi todo lo que mencionas lo conocía. Lo que es nuevo para mi es la forma de calcular la potencia con las láminas del nucleo. Lo voy a comprobar. En el caso que comento en este hilo es de 5A (si nos podemos fiar del fabricante, y de estos yo no me fío mucho), así que serían 60w. A ver qué dice el resultado a partir de las láminas.;)
Muchas gracias a todos por sus aportes.
Volví a desmontar el cargador y comprobé que efectivamente el secundario entrega unos 12v y el resto también funciona. El fallo debía estar en alguna conexión interna. Al hacer mediciones he desconectado el puente de diodos, etc. y al volver a conectar funcionaba.
O sea, que el secundario no estaba quemado/cortocircuitado, como yo pensaba y me corrigió Pandacba.
Aprendí algunas cosas con ustedes, como la idea del termostato y esos textos sobre cálculos de trafos. Me vendrán bien en lo sucesivo, al menos como referencia.
No pude medir el núcleo del trafo, por falta de tiempo y porque el plástico no deja ver dónde acaban las espiras y empiezan las láminas. No obstante, me parece interesante el cálculo de la potencia con este sistema y lo aplicaré en algún otro trafo más asequible al ojo.
Muchas gracias de nuevo a todos.
Hola, hay un componente que veo por primera vez y no se que es. Se encuentra en la salida del transformador de corriente, en la parte de la rectificación, es parte de una grabadora de cassette ya algo vieja. Saben como se llama este este componente electrónico... De antemano gracias y saludos a todo el grupo.
    306.8 KB · Visitas: 19
    428.5 KB · Visitas: 19
Buenas.
Es un filtro inductivo. Un bobinado sobre un cuerpo cilíndrico que podría ser cerámico, a veces el cuerpo era una resistencia de alto valor.
Muchas gracias por la ayuda, solo algo más. Imagino que el embobinado debe de ir soldado a cada extremo de la resistencia, hay una punta del embobinado que está safada y creo que debe ir soldado a un extremo, es así o me equívoco.
Debes comprobar si tiene continuidad entre patillas.
Por la foto pareciera que hay una toma intermedia unida por un pegote de estaño. Habría que ver el esquema del aparato para comprobar cómo está conectada esa bobina.
