Consejo para principiante: ¿Que amplificador armar?
Hola, les comento que soy nuevo en el foro... y en mundo de la electrónica.
Mi interés se presenta en que necesito un amplificador y me gustaria poder armarlo yo. (tengo parlantes, caja acustica, soldador y muchas ganas de aprender.)
Mi objetivo es armar un amplificador para un sistema de sonido 2.1 (un woffer y 2 parlantes)
No tengo idea de potencia, alimentacion, etc. la habitacion es de 6x 4x 3 y me interesa mas la calidad que la potencia.
Estuve leyendo bastante... y veo que a mas potencia se necesita una fuente mas grande, y supongo mas compleja. (considero que al ser principiante lo mejor es armar un amplificador con un circuito) TDA7386, TDA8571J, TDA2003, TDA2040, TDA7294, LM3886TF, LM1876, STK4048
Estuve viendo esa lista de circuitos que van desde los 10watt hasta los 200watt (y lo que mas me llama la atensión es que la diferencia de armar uno u otro es muy poca en precio)
Espero me puedan asesorar sobre cual me conviene armar, si me pueden facilitar algun plano sencillo, y como hacer la fuente, y luego como hago para controlar el volumen (potenciometro?? son todos iguales, me parece que depende del amplificador el potenciometro a utilizar...) tengo varios parlantes hasta unos que dicen tolerar 200watt... en todo caso me gustaria probar con dos alternativas...
Entre en pablin.com.ar - me habia interesado un modelo de 90watt pero luego por aqui descubri que tiene un inconveniente.
Muchas Gracias
esto lo encontre en otra pagina de electronica, una española creo. pero me parece muy funcional para lo que es un pekeño centro multimedia para PC.
"Este amplificador proporciona, con un solo circuito integrado y pocos componentes adicionales, cuatro canales de amplificación independientes para armar un válido sistema de audio multicanal. Basado en un chip diseñado originalmente para audio en autos este amplificador es ideal para computadoras con placas de sonido cuadrafónicas como la SoundBlaster Live! de Creative Labs Inc. o la Diamond MosterSound de Diamond Multimedia / S3.
http://imageshack.us
Como se ve en el diseño, el único componente activo es el circuito integrado TDA7386, de SGS-Thomson. Este proporciona cuatro vías de amplificación a partir de una fuente de 12v simple. Las entradas son bloqueadas en DC a partir de los capacitores de 0.1µF. Los terminales de control de mute y stby pueden o no ser implementados, según el criterio del armador. Las salidas son simétricas, por lo que ninguno de los terminales de parlante son puestos a masa (ambos son amplificados).
ALIMENTACION:
Dado que el sistema completo se alimenta de 12v decidimos, en nuestro caso, utilizar una fuente para auto-stereo de las que se venden armadas y funcionando. También puede armarse una para colocar en el interior del gabinete. Eso queda a criterio del armador.
DISIPADOR:
Pieza clave, debe ser suficiente para mantener el chip en una temperatura conveniente. Nosotros empleamos un cooler de Pentium III con su ventilador en funcionamiento. Para ello basta conectarlo a Vcc dado que utiliza 12v al igual que el amplificador.
-------" fin de la cita:
no lo he probado.
    6.9 KB · Visitas: 5,278
Hola, Cuando hablan de integrados como TDA2003, se trata de un opam de potencia? Tengo el datasheet del mismo donde el fabricante muestra el circuito de aplicaciones típicas, pero no se como calcularle las ecuaciones. me interesaria conocer eso. parece interesante este integrado. Gracias
Hola gente tengo un estabilizador de computadora que no me funciona pero pude rescatarle el transformador... por lo que vi tiene salida de 110v y 220v con una potencia para 1 PC completa que no me acuerdo bien cuantos watts son, ya lo podre si es necesario...
Bueno el tema es que quiero armar un amplificador bastante potente y quisiera saber si se puede construir alguno con ese transformador y si me pueden pasar el circuito...
Como ya les dije despues le voy a poner la potencia que da el transformador pero ya mas o menos les dije.
Desde ya muchas gracias y espero que me puedan ayudar!
Se que tiene salida de 110 y 220, con unos 2 amperes, lo cual t sirve para una sola clase de amplificador y son los transistorizadoscon MOSFET. los cuales trabajan con alto voltage y poca corriente. la cuestion aqui es que solo tienes una salida de 110V y necesitarias 2 para hacer la fuente simetrica +110 y -110. si t las arreglas para bajar el voltage de la salida de 220 podrias hacerte un muy buen y potente amplificador.
no tengo el circuito aqui, pero en el foro esta. buscalo como amplificador mosfet.
hola amigos del foro, tengo ganas de hacerme un amplificador masomenos de 30w o un poco mas, estereo. Pero no encuentro alguno q me agrade. Busque en el foro y encontre el del 7377, pero mucho no me gusto, especialmente por el precio del transformador :s
Tambien quisiera q me ayuden a armar un grave que use las dos señales del del amplificador y las convine en una..
espero q entiendan a lo que me refiero
Muchas gracias.
mira , yo hace un par de dias me acabe de armar el 7377 y te digo es una joyita ;) aunqe cueste carito en transformador vale la pena loco
yo lo arme dentro de una fuente y qedo perfecto ;) te paso unas fotitos ;)
    269.6 KB · Visitas: 39
Bueno gente, el tema es el siguiente, yo tenia planiado realizar un sistema de home casero, y tube investigando, y hay una gran variedad de amplificador en el foro, me gustaria que ustedes, como yo ya tienen mas experiencia en el tema, me recomienden alguno de los ya postiados, que tenga excelente caliad de sonido, estaria buscando:
Amplificadores mono en el rango de los 25 w o 30 w
y tambien algo para hacer un buen woofer de 50 w o mas.
Repito, me gustaria que me lo recomendaran, porque soy novato en el tema, y me gustaria que sea de la mejor calidad posible, desde ya muchas gracias por su inmensa ayuda
mm en cuanto a calidad para un home (te comente en otro post) haria 4 Zinclair Z-30 (recontra probado y con inmejorable calidad) para el woofer un TDA7294 ó LM3886 estarian mas que bien.
u favor ,me pudieran colaborar en decírme ,para aumentar o disminuír el volumen,¿donde coloco los potenciometros?:unsure:
Hola otra vez,En el caso de aumentar o disminuir el volumen de los dos altavoces al mismo tiempo,donde iría y de que valor sería el potenciómetro?gracias.:apreton:
A todos los novatos les recomiendo que trabajen con el tda2003 por ser de 12v pueden trabajar con una fuente de pc y no necesita muchos componentes....... pueden probar tambien con el LA4440 tambien es de 12v..... yo hice los 2 y son muy buenos.
saludos.
Aqui tenés como se hace , Los cables serán blindados o retorcidos los 3 juntos
Saludos !
Hola, me llamo José y soy nuevo en ésto de los foros y me animé a escribirles porque ya desde hace un poco tiempo he visitado éstos foros de electrónica y he salido de algunas dudas gracias a todos ustedes que forman estos foros, es por eso que les pido ayuda, o me recomienden un diagrama de amplificador de potencia ya que cuento con un transformador que tiene dos devanados independientes en el embobinado secundario, cada devanado me da un voltaje de 75 Volts (*ojo* cada devanado no cuenta con tap central).
Me gustaría que fuera un diagrama que manejara transistores bipolares de potencia como los 2sc5200 y 2sa1943 o algún otro transistor que me recomienden.
Espero que me ayuden muy pronto!
Att. j0se 1
