Buenas tardes,
Quiero cambiar unos parlantes. Tengo un Microlab X15 en casa el cual enchufo unicamente a la PC (que tiene un pseudo amplificador con un switch multiplicador. si es necesario, puedo pasar el modelo).
Por lo que entiendo, los parlantes son pasivos y de 4Ω, ya que el subwoofer es el que se conecta a la energia.
Hasta ahi, podría pensar que comprando 2 parlantes pasivos de 4Ω de mejor de potencia/calidad de sonido, estaría haciendo una transición. primero 2, luego otros 2 y por ultimo el 5°. Pensandolo bien, probablemente pase a un 2.1 momentaneamente ya que la diferencia de calidad, volumen, etc, seguramente haga que los quite.
Acerca del subwoofer estoy totalmente confundido, ya que al ser de 90W rms, al menos podría seguir haciendolo de amplificador. No se, supongo. Aunque si paso el switch de pre-amplificador a 2.5x, probablemente sature todo, incluyendo el sub. Alguna vez prove esto y despues de un tiempo, saturaba por lo que apague todo antes de quemarlo.
En fin, encontré unos Dynaudio Emit M20 que me parecieron muy buenos y llegaban a lo que mi bolsillo me permite por el momento.
Todo esto sería perfecto en un mundo ideal, pero nada es tan simple como parece. o tal vez solo me falta comprender algunos detalles mas.
Se que no van a rendir los nuevos parlantes a su maxima capacidad con mi equipo actual pero lo que me preocupa es que no terminen quemados / dañados / alguna otra cosa.
Quise sacar una comparacion, pero no tienen datos similares o al menos no recuerdo como hacer la transformacion para saca el voltaje que requieren. Se que algo se me esta escapando.
Y esta es mi pregunta: Esta bien esto? Sinceramente, no importa si no puedo sacarles el maximo provecho en el caudal o el volumen maximo, ya que probablemente, luego de comprar estos, tendría que ahorrar algun tiempo para comprar un amplificador 5.1 (de unos 600W? más tal vez?)
Me gustaría escuchar algun consejo constructivo al respecto.
Microlab:
Amplifier: Output power: 170 Watt RMS
Power distribution: 16 Watt x 5 + 90 Watt
Harmonic distortion: < 0.3% 1W 1kHz
Frequency response: 20Hz - 20kHz
Signal/Noise ratio: > 80dB
Separation: > 50dB
Input sensitivity: 400mV
Nominal impedance: 4 ohm
Speakers: Tweeter driver type: 2"
Tweeter rated power: 16 Watt x 5
Bass driver type: 8" - eAirbass
Bass rated power: 90 Watt
Frequency range: 20Hz - 20kHz
Interfaces: Output: RCA
Input: 2RCA
Power: Power supply: AC220V - 240V, 50Hz 800mA
Fuse: T2AL250V
Emit M20:
Sensitivity: 86dB (2,83V / 1m)
IEC Power Handling: 150W
Impedance: 4 Ohms
Frequency Response (± 3 dB): 50Hz – 23kHz
Box principle: Bass Reflex Rear Ported
Crossover: 2 way
Crossover Frequency: 2600Hz
Crossover Topology: 1st/2nd orderSpecification sheet for Emit part 1
Woofer: 17cm MSP
Tweeter: 28mm soft dome
Desde ya, muchas gracias
Microlab:
Separation: > 50dB
Input: 2RCA
Fuse: T2AL250V
Emit M20:
Impedance: 4 Ohms
Crossover: 2 way
Woofer: 17cm MSP
