Construir PCBs rapidas y precisas
Mis propios PCB echos con el método de la plancha
    14.9 KB · Visitas: 879
    21.3 KB · Visitas: 914
hola a la gente del foro este post es excelente pero tengo una duda en los pcb's de fabrica tienen una especie de pintura verde,roja,amarilla,negra..! como se monta esta pinturita ''verde''
y es necesario este latex(pintura) o como se llame para un circuito por elemplo un amplificador para que no tenga ese ruido o sumbido.. o cosas como esas? .....o no es importante para el funcionamiento
y si lo es como pintar la placa ya que lo tedioso seria dejar libre de pintura a los agujero para poder soldarlo
♫nuk♫,comment
♫nuk♫ dijo:
... tengo una duda en los pcb's de fabrica tienen una especie de pintura verde,roja,amarilla,negra..! como se monta esta pinturita ''verde''.......
Esa pintura es la protección "Anti-soldante" y sirve para que la soldadura no se valla por donde no debe, no cumple función eléctrica sino estética y de montaje.
Si se suelda la placa por "Soldado por Olas" es indispensable, porque si no se recubriría todo de estaño.
Os anexo un tutorial que he realizado para fabricar placas de circuito impreso de manera sencilla y económica con un acabado realmente excelente.
  • como_hacer_una_placa_de_circuito_impreso_barata_139.pdf
    415.1 KB · Visitas: 51
Allí también se habla de reciclar hojas de revistas para la transferencia, incluso alguien comento que las mejores son las revistas XXX.
También se habla de lo peligroso de emplear ácido y agua oxigenada, en su lugar se recomienda y recomiendo cloruro de hierro.
Yo siempre quise probar con hojas de revista, pero me dijieron que me va a manchar los rodillos de mi impresora por el calor y la tinta que ya traen impresa estas hojas. Alguien sabe más de esto?
DriX, nunca probé con hojas de revistas, pero si la tinta no se pasa a la placa con el toner, tampoco se debería pasar al fusor (generalmente trabajan a temperaturas del orden de los 180 ºC)
He hecho decenas y decenas de esos circuitos con papel de propaganda , no de revistas como decía Fogonazo , revistas xxx y eso , me suena a broma , esas hojas son demasiado gruesas.
En el manual lo pone claro , son las hojas de propaganda ligeramente satinadas , tienen que estar satinadas para que la tinta no se filtre completamente en el papel , y a la vez no ser muy gruesas por que si no se hace muy dificil erosionarlas con el dedo una vez introducidas en agua , justamente las que nos echan en los buzones , por ejemplo El corte Ingles , Alcampo ,Dia , etc.
Tengo hechas a montones y algunas de gran complejidad , en el manual os pongo al principio la hoja inclinada , para que veais el reflejo de la luz , ligeramente satinada.
En cuanto a manchar la impresora nada de nada , éstas hojas de propaganda están hechas con el metodo de impresión Offset , esa tinta no se funde con el calor del rodillo de impresión de una impresora.
Si a alguno se le ha manchado es por que metió una hoja impresa con una impresora láser y volvió a fundir la tinta.
Este método , cuya idea original no es mía , pero si he sido el primero en emplear éste tipo de hoja de propaganda y en difundirlo, ahorra las costosas hojas que venden.
Un saludo.
Lampaculos , está en lo cierto , además tenéis que tener en cuenta que la hoja en la impresora pasa rápido , y nosotros con la plancha tenemos que tenerla al máximo entre 2 y 5 minutos.
Un saludo.
Hola, muy buen aporte al foro esta genial esta técnica te felicito, quiero ponerla en practica pero primero quiero hacerte una pregunta, te explico que yo no tengo impresora laser pero sí un amigo, la pregunta es; puedo imprimirla en su casa y llevarla la mía que queda como a 30 minutos y hacer la transferencia alli? lo digo por la frescura del tonner, es posible hacerlo de esa manera? mil gracias
JOSE CAMPOS dijo:
Eso se puede hacer tranquilamente, el toner se derrite con el calor de la plancha y se adiere al cobre de la placa, la aderencia del toner y el cobre es mas fuerte que la del toner y el papel
yo tambien uso el mismo metodo pero lei en algun sitio por ahi que los mejores resultados se obtienen con la parte trasera del papel adhesivo, esa hoja que botamos a la basura jejeje
se imprime en la cara cerosa aceitosa resbalosa como quieran llamarle luego se coloca en la placa pegandola con cinta masking o de enmascarar no se como le llaman en otros paises, es esa cinta adhesiva de papel, la cinta comun transparente se derrite...
...probé y los resultados son excelentes.....la temperatura del planchado debe ser medio, algodon un poco menos ya que con mucho calor se corre el toner ni siquiera es necesario remojar se desprende de una esquina suavemente y listo!
    174 KB · Visitas: 298
    169.4 KB · Visitas: 274
hola... que buen post...
mira lkes cuento: Yo utulizo para diseño de placas un programa corelDraw (ese programa es para diseño grafico) pero yo lo cree mi libreria, como los datos, las medidas de circuitos integrados, resistores, condensadores, etc. Ya bueno les mostrare como hace ese programa, en ese programa puedes hacer a tu mamera... jeee
yo utilizo el mismo metodo de "Maday" resulta bien,,, solo que es un poco demoraras unos 2 horas haciendo una placa, soldado y funcionado.. jee
me gustaria aprender como se hace el metodo de "serigrafia", si alguien me pedee explicar lo mas sincillo posible...
Y una cosa, el taladro que uso yo, es motor DC de 9000rpm, creo que es mucho eso segun el post. Creo que recomiendan usar un motor DC de unos 2400rpm cosa que perforas con precision y tranquilidad, no la hechas a perder la placa...
Y yo imprimo en papel couche que es liso.... jee jee
