Construye un Control de Temperatura para tu Cautín
Excelente circuito el de los SCR, lo armé y funciona excelente en un mi cautín de 50W 120V
El problema es que genera un ruido eléctrico espantoso y se mete a otros aparatos, sobre todo equipos de sonido.
De filtros no se mucho.
Algún circuito de filtro que recomienden para este dimmer?
Busque por un filtro de linea tipo Pi Grego o double Pi Grego o mejor aun triple Pi Grego.
La diferenzia entres els es lo numero de pasos gemelos conectados en serie donde si suman lo efectos beneficos de filtragen.
Como son circuitos muy sinples ( enpleyam solamente inductores y capacitores) puedes ustedes mismo autoconstruir.
Mire en ese enlaçe aca para entiender mejor lo que te hablo : Ruídos e filtros de modos comum e diferencial - Embarcados , hay ese otro aca : Filtro de linha (ART1032) , hay ese otro aca ( veer post#10) : Usar ou nao usar estabilizador entrada 200v saida 110v , tenemos otro aca : Filtro F-Bruta , mas otro : Cada macaco no seu galho: capacitores na linha de AC , y ese otro aca : Construindo um Filtro de Linha ( by Almeida Filho ) .
Como puede veer puedes construir lo que mejor te parece , todos funcionan de 10 desde que armados en acuerdo con lo que fue debidamente esplicado en los articulos aportados.
!Suerte!
Att,
Daniel Lopes.
Hola amigos tal vez a alguno le sirva un control de potencia para soldador mediante triac.
Es útil al menos para mí sobre todo por alargar la vida de las puntas y de paso ahorrar energía.
Fue realizado sobre una vieja base de soldador cuando eran con transformador de 24 volts, y se programó en un micro-controlador PIC 16F676 simplemente porque era el que tenía a mano.
NOTA IMPORTANTE:
Ya que no utiliza transformador para hacer la fuente dado que se puso un condensador de 1uF en serie, debe tenerse en cuenta que todo está conectado a un polo de la línea de alimentación y puede producir shocks si se toca cuando está alimentado!!!.
El efecto de poner ese condensador obviamente ahorra el transformador pero se manifiesta en el sincronismo corriendo el cruce por cero, se compensó con una tabla de conversión en el firmware.
He tratado de documentar lo más posible entendiendo que si bien es un proyecto simple, puede colaborar en alguna técnica para los iniciados.
Saludos desde Buenos Aires
    32.3 KB · Visitas: 13
    62.1 KB · Visitas: 13
    61.5 KB · Visitas: 13
  • Final cautin Software.zip
    61 KB · Visitas: 11
  • Final cautin Hardware.zip
    62.2 KB · Visitas: 12
Se ve excelente, solo una cosa, pasa a imagen y/o PDF el esquema, ya que no todos tienen el programa para abrirlo...
ahí va en bitmap y pdf. Mientras revisaba veo que los valores de resistencia que tiene el dígito son muy bajos (para que el Proteus ilumine bien) pero los reales son 1K. El led adicional colgado del punto decimal al final no se puso. Lamento la corrección.
    106.4 KB · Visitas: 26
  • cautin.PDF
    30.2 KB · Visitas: 11
