Construyendo un analizador de espectro de 100 led
hola
ok gracias tincho, ya me avia puesto a simular jaja
lo voy a llevar a 800 leds para que quede grandesito, pero claro yo los pongo
a 10mm de separacion para que de bien el efecto. eso es a gusto ;)
por mis cuentas quedaria de 50cm x 30cm contra 20x10 que es el actual.
bueno loco un abrazo y a las ordenes.
te doy una idea., cambialo por led de 10mm ., cuestan lo mismo que los de 5mm., alumbran igual y consumen lo mismo ., pero el tamaño se va mas grande jejejejejeje
hola te doy una idea., cambialo por led de 10mm ., cuestan lo mismo que los de 5mm., alumbran igual y consumen lo mismo ., pero el tamaño se va mas grande jejejejejeje
jaja buena idea, me tengo que fijar si hay y si valen lo mismo en china. aca en mi pais almenos salen 6 veces mas caros que los de 5mm.
bueno basicamente en mi pais todo es mucho mas caro :( :LOL:
PD: nop, valen 3 veces mas caros. que lastima
hola
eppsss ., cruzate el "charco" vale la pena .,​
el de 5mm https://www.dled.com.ar/ledsde5mm .,. el de 10mm https://www.dled.com.ar/10mm-20-grados ., y la altenativa del de 8mm ., https://www.dled.com.ar/8mm ., sino por aca http://listado.mercadolibre.com.ar/led-5mm ( tenes para comparar y analizar)., por aca otro tanto de info., http://electronica.mercadolibre.com.ar/led-de-alto-brillo-5mm-25º-x-100-unidades-varios-colores (y) (y) (y)
hola
lo mire si pero hay un tema. salen 1300 pesos argentinos las 1000 unidades que serian unos $4000 de mi moneda, aca si compro 1000 me salen $3000 osea mas baratos que en argentina
pero en china me sale $1000 de mi moneda unos 300 argentino. hay mucha diferencia:eek:
http://es.aliexpress.com/item/10000...mitting-Diode-for-Mouse-super/1548226013.html
bueno despues de un tiempo tengo hecho la matriz de 800 led
dejo fotos para el que quiera verla
    123.1 KB · Visitas: 60
    111.4 KB · Visitas: 52
    103.4 KB · Visitas: 48
Muy buen trabajo djstigma, perfecto acabado y muy buena idea la de hacerlo de un material mucho mas rigido que madera asi los leds quedan firmes.
Muy buen desarrollo del tema, gracias !!!!
Bueno, me dare el trabajo de realizar este proyecto, me interesa ya que lo donare a la escuela de audio donde doy clases de electronica.
Ya saque toda la informacion, los esquemas y demas, asi que esta semana empezare a realizar el circuito impreso para luego ir adquiriendo cada uno de los componentes. Aunque eso si, aqui en Venezuela no creo poder conseguir todo, pero no todo esta perdido, mi padre trabaja en Panama y me hara el favor de comprar lo que aqui no encuentre.
Asi que, ya pasare imagenes de lo que vaya haciendo, y por supuesto, mi experiencia y dudas.
Gracias a todos por los datos ofrecidos. Ah, djstigma, creo que te "molestare" con algunas dudas que tengo respecto a ciertos componentes.
hola bro, jaja espero serte de ayuda. ya no estoy empapado en el tema como antes
pero tratare (y)
espero ver como vas con tu proyecto pronto, suerte !!
Igual me lei todo el post, asi que aproveche todo eso.
Primero lo voy a hacer tal cual la pagina, luego verificare los errores que tiene de diseño y que bien Dr. Zoidberg remarco (como el uso de los 327 y resistencias luego del 3915, por ejemplo).
Del resto, estoy esperando que me lleguen tres TL084 (no consegui el 074) y otras cositas. Lo mas dificil ha sido la bobina axial (o similar) de 2,7uH. Aqui te queria preguntar que valor usaste tu (puedo comprar ya mismo de 2uH y 3,9uH).
Tambien se me ha hecho dificil conseguir el 7660, tal vez lo pida afuera (ebay o a mi padre que reside en Panama). El resto es facil de conseguir.
ok la bobina, no me acuero el valor, la saque de una tv. (la primera parecida que encontre)
pero no creo que afecte demasiado, proba con las 2 igual son baratas y no vas a romper nada.
o evitala sacando ese integrado que proporciona el negativo a partir de un positivo, es lo mismo tiene que andar si eso.
igual espera otros comentarios, como dije ya pase este proyecto hace mucho y capas estoy omitiendo algo, pero con la bobina seguro no hay problema ;)
...evitala sacando ese integrado que proporciona el negativo a partir de un positivo, es lo mismo tiene que andar si eso.
Simplemente haciendo una fuente con una salida o derivación de voltaje negativo a simple regulador 79XX. Si es fuente de PC, ellas también poseen una salida de -V de unos mili-amperios más que suficientes...
La bobina, bueno, tengo otro tipo, uno "azulito" de 4,7uH sacado de un VHS, vere si ese me sirve... Igual ire a comprar los dos axiales, el de 2uH y 3.9uH.
Respecto al 7660, pues, ya lo consegui! :D Asi que ya no tengo "problemas" por ahi.
Por cierto, consegui otros trimmers, de 50k y verticales. El potenciometro lo compre de 500k.
    130.7 KB · Visitas: 13
    19.6 KB · Visitas: 12
Yo me declaro "reciclador" de componentes... ya que nombra esos VHS. Tienen cantidades de bobinas tipo resistor y algunos capacitores en el mismo encapsulado. Traen bandas de color. Generalmente las bobinas son verdes y los capacitores rosa. Ambos traen bandas de colores.
Hola Xabdeth! me voy a mantener en el tema para ayudarte por si lo necesitas.
Mis recomendaciones por experiencia son:
- Unir ambas placas en una sola para no tener movimiento en los cables que las conectan (djstigma lo hizo separado y funciono igual)
- Alimentar la placa que contiene el LM3916 con 12v, la de los filtros con 5v
- Tomate el tiempo necesario para que queden bien las conexiones del pcb, puede llevarte muchos problemas
- En el caso de que quieras hacerlo gigante como lo hice yo (1,5mts x 2mts) mucho cuidado en la estructura, pedi ayuda si lo necesitas
Si se me ocurren mas las escribo, suerte y mostra tus avances !
Igual yo, siempre trato de abrir aparatos sin remedio para destriparlos y sacarles lo mas que pueda :LOL:
-Las placas estaran separadas.
-Alimentare todo con 9v.
-Por eso no tengo problemas, quedara perfecto (o eso espero ji ji).
-Primeramente lo hare sencillo, si me funciona sin contratiempo alguno, lo hare mas "complicado".
Si, cuando tenga un avance lo coloco aca. Y gracias.
Edit:
Aca la mayoria de los componentes. Falta por llegar el 7660, unas 5 resistencias, conector de fuente, los trimmers, el pote de 500k, y por supuesto, terminar las placas.
    90.8 KB · Visitas: 14
