Hola a todos, en un principio voy a hacer un rejunte de toda la información acerca de lo que vengo haciendo de este proyecto así poder juntos terminar el circuito de RF para no tener que andar con los cables del puerto paralelo por toda la casa.
Al comienzo solo queria controlar artefactos a traves del puerto paralelo, encontre mucha informacion acerca de esto en google y especialmente en el foro Psicofxp.
Para poder controlar aparatos electricos de hasta 800w c/u (8 en total) utilize un circuito bastante sencillo que se los muestro ahora:
Materiales:
8 x TIC 226 (Q1 a Q8).
8 x MOC 3041 (IC5 a IC12.
8 x 1K Ohm(R9 a R16).
8 x 330 Ohms (R1 a R8).
Pueden descargar el PCB que se abre con pcb wizard desde AQUI
Una imagen explicativa acerca del puerto paralelo:
Bien, ya construido el circuito (Que se puede achicar dependiendo la cantidad de artefactos a controlar) es hora de la parte del software.
Lo que se utilizo para este proyecto es un código PHP que permite controlar el puerto desde internet o desde un servidor local (Lo que hace que cualquier aparato con coneccion a Internet pueda ser el mando para prender y apagar los aparatos, por ejemplo un celular.)
Para poder crear este servidor yo utilice el Appserver y metí todo el contenido de el software (La web que adjuntare luego) en esta ruta: c/appserver/www. (Si pide reemplazar archivos pongan que si a todo)
Aca les dejo el adjunto: DESCARGAR SOFTWARE
LISTO, para poder controlar el puerto por defecto métanse en su navegador y pongan la siguiente dirección http://127.0.0.1 (La contraseña es "clave" que la pueden cambiar editando el archivo "config" de la carpeta www del appserver)
SEGUNDA PARTE Modulos RF para evitar los cables.
Bien ya casi llegamos al final del proyecto, ya podemos controlar los aparatos desde nuestra pc o desde internet con por ejemplo un celular .... y ahora?
Ya hemos notado el enrollo que es tener que llevar los cables a cada artefacto que deseamos controlar y sinceramente no me gusta NADA eso, por eso segui investigando en el foro mencionado y encontre a un buen usuario que tenia el mismo problema que yo y esto fue lo que estaba planeando:
Bien eso es lo que dijo y esot fueron sus circuitos para el transmisor RF.
Como verán falta muy poco, faltaría el circuito del receptor que estaría junto con el aparato a controlar y la modificación en el programa original para trabajar con este circuito.
Ojala que después de escribir tanto se halla entendido y me puedan ayudar a terminar este proyecto! Muchas gracias!
Materiales:
Bueno, la idea seria la siguiente:
* El puerto paralelo controlaria el circuito codificador HT6014, con las lineas D0-D4 (A0-A4) se configura la direccion del receptor (2^5=32, osea que vamos a poder manejar 32 dispositivos que creo que es mas que suficiente no?)
* Con los bits D5-D7 (D8-D10 del integrado) comandamos el comando que queremos enviar...(con los 3 en uno el integrado no transmite nada, porque estas lineas estan pensadas para poner pulsadores en un comando por ej. un control remoto de garage..) cuando pongo un cero en alguna de estas 3 lineas, el codificador saca por la linea DataOut, en forma serie los 8 bits de direccion (A0-A7) + los 4 de datos (D8-D11).
* A la salidad del codificador tenemos un modulito RF que trabaja en 433 MHz, con una antenita simple de 13 cm (un alambre o cable), yo transmito sin problemas hasta unos 50 metros adentro de una casa... obviamente el alcance depende de los obstaculos (columnas, muchas paredes, la loza si va a otro piso, etc...) pero para nuestro proposito creo que es mas que suficiente....
* El LED conectado al codificador se va a prender mostrando el codigo transmitido...
Espero que salga la imagen del ciruito (y que puedaan entender algo)
Las hojas de datos del integrado y del modulo RF:
http://www.holtek.com.tw/pdf/consumer/3_12ev120.pdf
http://info.hobbyengineering.com/spe...ING-TWSBS3.pdf
Donde conseguirlos??? yo los compre en CIKA Electronica www.cika.com
Los modulos RF estan alrededor de U$ 3.5 transmisor y el receptor
El codificador alrededor de U$ 1.5
Para alimentar el codificador y el modulo RF necesitamos una fuente de 5V, tenemos 2 opciones, la mas facil (para los vagos) es sacarlos del bus de alimentacion de la PC (Cable Rojo +5V, cable negro GND)
sino tienen una simple fuente con regulador que tambien dibuje si es que se ve jaja.
Ahora tenemos 2 trabajos para seguir con esto y llegar a algo que sirva:
* Yo por mi lado me voy a poner con el circuito receptor (tengo ya pensado uno simple con un receptor de RF, una fuente sin transformador, el decodificador correspondiente HT6034, y un par de Flip-flops que controlan 1 circuito a triac igual al original de este proyecto)..
la idea de poner 3 lineas de datos es para ampliar mas adelante el control con un microcontrolador en cada receptor (por ejemplo para controlar el brillo de las lamparas...)
* Despues, les dejo el laburo a Alan y Nikito de modificar el programa original (como veran no van a tener que cambiar mucho por suerte...)
Entonces, para cada direccion setear los bits (D0-D4), y por ahora vamos a hacer asi, si veo que hay que cambiarlo les aviso: Con un cero en D5 habilito la transmision, y con D6 controlo el estado que quiero (CERO o UNO), asi que por un intervalo de tiempo que hab ria que probar despues, saco los 5bits de direccion + cero en D5 + "estado salida". Lo ideal yo creo que estaria entre 0.5 y 2 segundos...
Bueno gente, ni bien tenga listo el circuito receptor o alguna parte lo posteo, les pido perdon por la desprolijidad del dibujo, y espero que este lindo proyecto siga creciendo mucho mas.
Saludos!! Daniel.
