Convertir 12V a 3V para coche
Buenas, al parecer este modelo de pilas (CR2016) entrega una corriente de 90mAh, debido a que estan en serie la corriente va a ser la misma, segun mis calculos tendrias que utilizar una resistencia de 133 omhs y debido a que el pulso es corto podria ser de 2W de esa forma no es tan aparatoso.
Quiza lo que te convenga hacer es probar con valores un poco mas grandes y luego ir bajando hasta que funcione, intenta con 200 omhs o un poco mas.
por mi parte no te recomiendo el trimpot porque suelen ser de poca potencia y es probable que se queme.
Saludos y buena suerte.
Hola,
Entonces que pondrías, la resistencia y el diodo Zener?
Gracias,
Pedro
Me voy a basar en lo que te recomendo mat4, para ya no hacer el cuento tan largo y ya los compres....
piedelo asi...
1 Zener 6v 5 Vatios el codigo para ese es el 1n5340B
(si no tienen pide uno de 6.2v o 5v a 5 vatios)
1 resistencia de 220 Ohms 2Vatios
Vatios=Watts
si puedes compra unos 2 o tres zeners y resistencias de valores próximos a 220ohms para que hagas pruebas... en la electrónica normalmente nunca funciona a la primera si estas experimentando...
(pero ya intenta comprarlos porque a este paso ya me dan ganas de ir a España a armartelo :LOL: Es broma)
piedelo asi...
Vatios=Watts
Me parece estupendo, ya tengo claro lo que tengo que comprar. LO compro y os cuento. Muchas gracias.
Pedro
Mi primer mensaje en el foro:
Por que nadie ha mencionado la posibilidad de utilizar un convertidor-reductor DC-DC? estos no se calientan y se utilizan mucho ya que son mas eficientes que los reguladores de tension.
Noooooooooo.... amigo seregras...
ya no des ideas... ya compre mi boleto a España, el zener y la resistencia.... :LOL: (broma)
Es que el zener ni siquiera era necesario que sea de esa potencia, si hablamos de que el circuito a lo sumo pide 8mA y si polarizamos al zener como mucho con 1mA:
Izener-max=Izener-polarizacion+IL-max=9mA
Pmax-zener=Izener-max*Vzener=6*9mA=54mW
Los zener de menor potencia creo que son los de 500mW. Digamos que un zener de 5w esta un poco sobredimensionado :LOL: .
Entonces, ¿qué hago al final?, ¿qué pongo?...
Gracias,
PEdro
lo que yo entiendo mi estimado MPGS y es mi ultima opinión al respecto es que si los compañeros mencionaron esto...
Los zener de menor potencia creo que son los de 500mW. Digamos que un zener de 5w esta un poco sobredimensionado .
Zener de 5 vatios? oh por dios un simple reguladorcito pequeño sobraba. Bueh
quiere decir que con lo que te sugerí basado en lo que te sugirió mat4 sin saber aun que consumo pueda tener tu control, primero tendrás que reparar tu control o puerta o lo que sea antes que el regulador...:D
asi que tu decide...
saludos...
unplugged....
Basandonos en que tu circuito requiera de 8mA maximo de consumo, apliquemos ley de ohm:
- Zener 1N753A - Izmax=60mA - Vzener=6,2v
Si polarizamos al zener con 1mA =>
Resistencia=(Vcc-Vzener)/(IL+Izener)=5,8v/9mA=644,4ohms
Valores comerciales => 560ohms o 680ohms
Para garantizar esa corriente seria conveniente elegir 560ohms
Itotal=(Vcc-Vzener)/560ohms=10,35mA
P-resistencia= (IL+Izener)*(Vcc-Vzener)=60mW => 1/8w minimo para adelante
Condiciones de funcionamiento:
- Sin carga => Izener=10,35mA => P-zener=6,2v*10,35mA=64,17mW (Peor condicion)
- Con carga (IL=8mA) => Izener=2,35mA => P-zener=6,2v*2,35mA=14,57mW
En ambos casos el Zener funciona bien y con un margen importante, siempre y cuando tu corriente de carga sea 8mA.
¿Cuanto seria la maxima corriente de carga que se banca el Zener?
Un poco menos de 60mA, digamos 40 o 45mA como margen. Obviamente en esa condicion la resistencia en serie deberia recalcularse.
POrque expanden tanto un tema tan simple como comprar un eliminador de 3V por la cantidad de 10 pesos y luego si tienes ganas de aprender lo destapas y ves que es lo que tiene no creen, es que pienso que hacer preguntas como esas son demasiado simples y que podria dar con la solucion con darle 5 click a google digo solo es mi opinion ademas vean hay como 40 respuesta por una sola del interezado
cada quien aporta su idea, de eso se trata, al final el decidira por la que le paresca. Comprar un adaptador tambien seria una opcion pero nada como hacerlo por ti mismo
