Desarrollo de una mini impresora para ticketes de compra
Saludos a todos,
hace unos meses trate de sacar al mercado un aparato para taxistas pero nadie lo quiso comprar :( así que ahora tengo muchas piezas de equipo que no puedo devolver.
tengo pensado que las impresoras las puedo usar para desarrollar una impresora de ticket para tiendas o restaurantes.
mi pregunta es alguien sabe como puedo hacer para que el PIC USB que tengo pueda ser reconocido por la PC como una impresora y cualquier programa pueda usarla?
agradezco la colaboración de ante mano.
un cordial saludo colega.
Te recomiendo que antes de iniciar tu segundo proyecto veas como esta el mercado, asi no frustras nuevamente tus espectativas.
A mi me ha pasado , de realizar proyectos sin ver primero el mercado y luego me golpee contra una pared.
Es por ello que te doy este consejo: no te apures en tu proyecto, ya que el primer paso , antes de comenzar la carrera ( hacia un proyecto) es identificar el destino correcto.
mucha suerte.
EDITO:
he observado esta pequeña impresora, y tu la vez como lo que es : una impresora para emitir tikets, pero quizas si expandes un poco tu imaginacion le encuentres mas aplicaciones.
Te dare un ejemplo ( no tengo idea de el costo de ese modulo, por lo que no podria decirte justo donde es viable por costo y donde no ) :
en proyectos de SEGURIDAD puede ser alarmas, o control de eventos importantes, a veces el ELECTRONICO ccree que con guardar la informacion en unos bytes de memoria alcanza, pero PARA EL USUARIO el tema es como recuperar esa informacion.
conectar la placa a una PC, prenderla, saber manejarla.
a mucha gente, usuarios finales eso es ENGORROSO.
sin embargo, ofrecer en cuestiones importantes ( alarmas, medicina, seguridad industrial) una placa, o un equipo de control que ante un evento de importancia IMPRIMA, o sea deje escrito , simplemente la hora y el tipo de falla.
como una "caja negra" de avion.
facil de recortar por el usuario Y FACIL DE LEER , DE VER POR EL USUARIO.
y calculo deben haber muchas aplicaciones mas.
por eso , te recomiendo : tomate un tiempo , busca el mercado , fijate, si tus posibles usuarios tienen ya otra opcion, cuanto cuesta lo que hay , o si no hay nada.
es muy grato, muy beneficioso cuando tu proyecto , ya realizado te da la satisfaccion de que lo puedas vender y ganar dinero, eso te hace sentir que vale la pena.
te deseo la mejor de las suertes.
wow!! gracias por sus respuestas
pepercas... gracias por tu explicacion, voy a seguir tus consejos y tratare de abrir la mente a nuevas posibilidades con este aparato.
Ya estoy un tanto perdido pero...
Antes Windows permitía configurar impresoras genéricas paralelo y serie.
A lo mejor aún se puede.
Si es así basta con un conversor USB serie y configurar a mano el tipo de impresora que es, que si sigue siendo posible, no es muy complicado.
Hola, antes de encarar el proyecto, tienes que informarte sobre la regulación fiscal de esas impresoras.
Pues en Argentina, los equipos impresores de emisión de facturas y demás, tienen que estar homologados por el AFIP. Porque de esa manera ellos se aseguran que no puede adulterarse el modo de facturación, es más, esas impresoras poseen un precinto antiviolación.
Me alegra saber que en otras partes del mundo les gusta poner puertas al campo.
Creía que España era el país más burrocrático del mundo.
Mal de muchos consuelo de...
Ahora en serio, me lo tienes que explicar. Yo homólogo y certificó una impresora y luego el programa le dice que imprima un café solo a 1000€ ¿?
Supongo que se debería de certificar el equipo entero, o si acepta pago telemático, pero si solo es una impresora, no me cierra mucho.
¿Si a una impresora normal le pones papel estrecho para que imprima tickets que pasa?
Eso si tiene sentido. Así sabes lo que factura cada uno.
Aquí cada uno hace lo que le parece oportuno, y así nos luce el pelo.
Bueno y para que necesitas la impresora.... El software Nipple trae un microSCADA que sirva para la mayoria de las aplicaciones de pequeños microcontroladores y como la aplicacion es nativa de Windows, ...usa cualquier impresor que hay en el mercado.
Asi que sobarse el coco y buscar algunas aplicaciones donde sea imprecindible tener un record escrito, ...lo malo que en esas aplicaciones se prefiere las impresoras laser o de matrices ya que las que usan papel termico se descartan ...porque con el tiempo o uso se desvanece el impreso.
