OFF-TOPIC...para la depuración
Pongámonos de acuerdo en algo, tanto el consultante del tema como el esquema que subí yo de 6A de la misma marca, no son cargadores de batería son fuentes de alimentación estabilizadas.
Si no mantienen el voltaje a la salida, hay que avisarle al fabricante que cambie la inscripción del frente, si la fuente "real" como usted la llama, no mantiene la tensión de salida hasta el consumo de 10A que el pregona en el frente de esta como reitero,"Fuente de Alimentacion Estabilizada 13.8VCC 10A.
Durante mas de 40 años he trabajado y reparado ese tipo de fuentes estabilizadas y reguladas y la variación ronda los 200mV...600mV mas o menos, sin carga a la salida a su corriente máxima y algunas menos dependiendo del tamaño/corriente máxima.
Las mas chicas de 3A..5A es mas fácil que la variación sea menor.
Ya para fuentes de 30A con dicha carga los cables y su longitud empiezan a tener importancia aun en trechos cortos.
Realmente todo esto no es tan importante si no que pueda solucionar el problema el consultante DARIOGCRUZ .
Basándome en mi experiencia quise advertirle a DARIOGCRUZ lo que a mi criterio debería hacer pero esta en él seguirlo o hacer caso omiso y seguir cambiando 2N3055 por que eso seguramente es lo que pasara si sigue usando esa fuente de alimentación estabilizada como cargador de baterías en un taller mecánico aunque todo este dibujado y puesto lo mas original posible.
Por mi parte c'est fini
Salu2
Salu2
