Diagramas de Amplificadores
Me gustaría prontamente experimentar con la QSC 2450 por ser clase H.. En esta semana les posteare un amplificador documentado para el.sistema de medios de.mi hermano basados en el RMX1450 de QSC. Es un diseño compacto y que luego de algunos contratiempos y ajustes del amplificador, está funcionando 100%. Se documenta Brevemente los ajustes de Bias Limits, teoría breve de algunas secciones del circuito amplificador,,etc. También el amplificador incluye aparte del led monitor Clip, indicación monitor led de señal y selección de filtro de corte por debajo de 30 y 50 Hz... Dios les bendiga muchachos
Saludos mi gente, vengo a pedirles una ayuda con ésta simulación del driver AV-4000, :cry:
No he logrado ponerlo a funcionar, tengo un error con la regulación de 12v que alimenta el TL071. y ya el cerebro no me da mas , le he dado todas las vuelta y nada, :cry: espero que me ayuden....:apreton:
Aqui les dejo la simulación con Multisim
  • AV-4000.rar
    371.7 KB · Visitas: 496
Un bicho clase "G", teóricos 600W-8Ω / 1000W-4Ω
:devilish:
clase-g-jpg.162390
Un poco mas de info sobre "El bicho". PCB con protección contra cortos/sobrecarga, protección contra CC a la salida/retardo conexión parlantes.
chb550-b-silkscreen-side-jpg.162425
chb550-b-copper-side-jpg.162424
Imagen del FootPrint en alta resolución
    34.1 KB · Visitas: 2,649
  • Clase G.rar
    407.6 KB · Visitas: 476
    70.4 KB · Visitas: 2,889
    91.7 KB · Visitas: 3,492
  • CHB550-B Scheme.pdf
    74.8 KB · Visitas: 593
  • CHB550-B COPPERSIDE.pdf
    68.1 KB · Visitas: 436
  • Untitled.rar
    664.3 KB · Visitas: 322
:unsure: Apostaría que es un clase H antiguo.... El Clase G modula proporcionalmente en función de los drivers, el Clase H conecta y desconecta en función al nivel de tensión de salida... :unsure:
Opción II;)
Amarillo: Tensión sobre los rail´s
La imagen a tamaño "Visible" la tienes en la simulación, esa es solo "La Muestra";)
Saludos mi gente, aqui les dejo esta pequeña bestia, que estoy desarrollando con unos amigos ya probada, está criminal , éste proyecto está realizado y es una bestia, otra cosa, al transistor de bias, se le deben colocar unos cables para llevarlo hasta el disipador de calor junto a los transistores de salida.
    156.9 KB · Visitas: 668
    283.2 KB · Visitas: 572
    282 KB · Visitas: 452
    326.2 KB · Visitas: 519
    191.6 KB · Visitas: 522
    56.7 KB · Visitas: 467
    267.6 KB · Visitas: 463
  • PCB.rar
    351.9 KB · Visitas: 450
hola a todos, aca mi aporte un ampli. que es muy utilizado en Cuba para potencias medias,,por cierto un sonido lindo y nitido ,,,en los bc les recomiendo a1015 y c1815 y las salida irfz44n disfrutenlo!!!!!!
el diodo 1n4007
el diodo 1n4007
Nota del Modereitor; Diagrama con errores
    317.6 KB · Visitas: 368
Un saludos a todos los del foro.
Me pueden ayudar con este diagrama?, tengo problemas con los voltajes de las bases de los transistores TIP41C y TIP42C(estan marcados en la imagen), los voltaje que tengo son 600mv en base del tip41 y 1.6v en el tip42, que deberían ser simétricos 1v y -1v pero no logro emparejar los voltajes.
También subo un zip con una simulación de un circuito equivalente al que estoy presentando con dicho problema.
    89.1 KB · Visitas: 265
  • Amplificador de 100W.7z
    684.4 KB · Visitas: 137
¿ Cual sería la necesidad de obtener esas tensiones ?, ¿ Es para ajustar la corriente de reposo ?
