Diagramas de Amplificadores
Al fin!!!, esta vivo!!!, luego de machucarnos los dos logre hacerlo funcionar, r1 de 47k que deberia estar soldada entre la entrada y tierra no lo estaba, subo fotos del montaje, quedo desprolijo, pero no pienso tocarlo hasta nuevo aviso.
Luego subo el proyecto en multisim.
Slds.
    234.6 KB · Visitas: 187
hola fogo nuevamente, encontré estas hojas de datos, por un lado los transistores del diseño, los tip y mj, por otro lado los posibles reemplazos que tengo disponibles a mano como para encarar este ampli... yo creería que están bien, ya que hace tiempo atrás monté el p3a de rod con voltaje de al menos +/-42V y funcionaron sin problemas, y el ampli que cité anteriormente está simulado a ese mismo voltaje...
  • TIP41C-D.PDF
    278.7 KB · Visitas: 88
  • MJ15003-D.PDF
    102 KB · Visitas: 57
  • MJE15032-D.PDF
    70.5 KB · Visitas: 40
  • MJL21193-D.PDF
    116.5 KB · Visitas: 53
Buenas que mas compañeros en esta cuarentena queda tiempo de retomar algunos proyectos dejados por ahi. Les traigo algo que prometi es un amplificador algo viejito pero muy bueno,un buen fierro lo termine completo para el que lo quiera hacer comente sus experiencias se los comparto, es la QSC 3500 adjunto la simulacion y el pcb de la misma. Disfrutenlo.
saludos cordiales para todo el grupo y una pregunta para el señor
Arthas
estuve viendo tu archivo pdf de la simulación y veo como que hay un transistor bolteado pero veo el diagrama original y tiene la misma falla pero en sentido opuesto
Hace unos días publiqué un PDF con un pequeño aplificador mosfet clase A que evocaba el sonido de las válvulas. Mi intención es hacer una pequeña etapa estéreo para escuchar música en mi despacho mientras trabajo. Lo que busco son unos pocos watios y clase A y de paso reciclar algunos componentes caros que tengo en el baul ( especialmente trafos, electrolíticos y disipadores). De ahí que los circuitos que busco tengan unos requisitos específicos de alimentación, etc....
Hola Juan Carlos, el amplificador citado, lo pudo realizar ? , qué resultados le dió ?, saludos
No, lo siento... Escribo en el campo y con la tablet de mi hija.... Veo que lo que buscas es un amplificador fet que emule el sonido valvular.... Busca en este foro el circuito de Elektor que publique: Fet Amp vith valve sound creo que se titulaba, fiable, completo y con PCB.
Estoy muy limitado de recursos informáticos, por eso no puedo ayudarte con la búsqueda.
Un saludo.
Hola subo fotos de este amplificador, Yamaha PA 2400, bueno ese fue el nombre que me dieron de este, me han dicho que es muy bueno. Para todo el que quiera construirlo.
    53.5 KB · Visitas: 355
    80.4 KB · Visitas: 357
    48.8 KB · Visitas: 367
    117.6 KB · Visitas: 325
    94 KB · Visitas: 278
    71.8 KB · Visitas: 325
    115.2 KB · Visitas: 344
Arthas es miembro de la comunidad, mira en los temas publicados por el si figura ese amplificador
Buscador
El verdadero creador del Tema es Oscar Monsalvo mas conocido como Sonido Yesi.
Cual es la Contraseña :unsure: No se porque ese Yiroshi se me hace conocido :unsure:
Yiroshi era un miembro activo acá en la comunidad hace algunos años atrás pero incluso usaba varias cuentas con diferentes nombres pero que se conocía por su particular devoción por los amplificadores asiáticos y posteó varios proyectos de circuitos de audio de potencia. Otras de las cuentas de yiroshi o nickname era Yetrox además de otros muchos nicks.
