Diagramas de multímetros
Cuando me refería a lo especifico de la marca le preguntaba si escribió a la empresa y esperó respuesta de la misma.
Según el blog:
Los esquemas y manuales Kaise también pueden perdirlos al frabricante, que se lo enviará (sales@kaise.com).
Sí, amigo, precisamente el día de ayer le escribí al señor Kaise solicitándole dicho diagrama, pero no recibí respuesta.
Quizá tenga que esperar un poco. Los departamentos de ventas contestan primero las preguntas de clientes. Por otro lado, un consejo no pedido: ponga atención al escribir, observe que los moderadores con buena voluntad le están corrigiendo errores de escritura. Suerte!
... Y los destinatarios de una misiva esperan recibir correspondencias en formato y escrituras modelados a "Como ELLOS los Entienden" - a lo sumo normalizados bajo convenciones internacionalmente y comercialmente aceptadas - ,
No responderán a ningún escrito formateado o escrito a criterios extraños, ni similares al formato que usted ha utilizado aquí en el foro.
Después de lo cual, someterán a consideración su petición y, cumplidos los protocolos le enviarán o no lo solicitado. o una nota de disculpa. Repito... puede que lo envíen, puede que no.
En cuyo caso, deberá usted reenviar su solicitud y esperar nueva respuesta.
Suerte y perseverancia...
Gracias, estos son los modelos: DT-1101unisound , flying crown FC-1B y hung chang hm-102bz , muchas gracias.
Saludos amigos del foro, gracias por sus comentarios, el ingeniero IRONNAMONO SHISHIDO, del canal de Youtube,vme compartió las imágenes del multímetro, gracias.
Si amigo, debido a que el diagrama no se consigue en ningun lado, él me compartió la imagen del multímetro con todas sus resistencias, y se ven claramente los colores, en mi caso es facil reemplazar las resistencias quemadas, con las de la imagen, con la tabla de código de colores.
!Entonses, lástima que hay un resistor que si queda obstaculizado de si veer claramente por un bendicto hilo de color azur , Jajajajajajajajajaja !
!Saludos desde Brasil!
a que resistor se refiere?
En el punto de cruce de los cables Azul y Verde se ve una resistencia/resistor cuya vista resulta obstruida por estos, además de que, el cable rojo obstaculiza la lectura del número de parte de la misma resistencia.
Es pero que no sea una de las quemadas.
Sería muy útil que tomaras una imagen de TU MULTÍMETRO, tanto por la parte de componentes como por la parte de las pista. Esas imágenes se deben tomar con una cámara sostenida firmemente y logrando buen foco, en presencia de luz natural, sin uso de flash.
De ella se puede trazar el diagrama real del instrumento.
el problema es que no tengo camara que tome buenas fotos y por fortuna no es una de las carbonizadas
Hola, estoy buscando el esquematico del multimetro Precision PE-20KZ o una foto de la parte trasera, o si saben el valor de la resistenca quemada, parece que es R3, no estoy seguro, las letras se borraron por la mancha de la quemazon. De antemano gracias y saludos.
    481.5 KB · Visitas: 22
    352 KB · Visitas: 20
    446.9 KB · Visitas: 22
Holaaaaaa colegas del foro
Acá adjunto esquema e imágenes de un multímetro SUNWA YX-1000A, para hacer comparación en relación a los valores de los resistores en el rango de corriente, saludos.
El análisis realizado por joseres parece correcto, al no existir un valor comercial de 72 ohms, habrá que probar con un resistor de 68 o 75 ohms (valores comerciales próximos) , y hacer mediciones con el multímetro en el rango de corriente de 5 mA y ver si el error de lectura es tolerable
  • SUNWA_YX1000A_VARIANTES.pdf
    134.8 KB · Visitas: 13
  • SUNWA_YX1000A_MULTIMETER.pdf
    89.4 KB · Visitas: 10
  • SUMWA_YX1000A_FRONT.pdf
    350.1 KB · Visitas: 9
