Diagramas de multímetros
Y que problema tenés con ese ?
Es un tester Chino marca SANLEI , buscá por imágenes si es igual a algún Sanwa por ejemplo.
Hola si, he visto un Sanwa con esa escala, el YX-361TR pero que vale casi 10 veces más, 95€ y quizás solo lo utilice en un par de ocasiones.
Veras, tengo un 6-1250, pero no tiene escala en 2,5V de Alterna. Escala, que me hace falta para poder arreglar una banda de SW en un receiver Sony HST-300.
Había pensado en cambiarle al mio la resistencia, R14 de 83.3K Ohms, asociada a la escala de 10V AC, por una 10 veces más pequeña, osea una de 8,33K Ohms, pero no se si es factible.
Seria muy util que subieran la posicion de los contactos de las llaves selectoras de los distintos multimetros ya que es casi normal que al desarmalos sin las debidas precauciones se caigan y luego sea casi imposible hacer funcionar el instrumento con todas sus funciones. Gracias
Hola compañero @lossless, gracias por participar en la conversación, pero no es este problema, en este modelo no parece que se caiga nada. Pero tienes razón, lo que ocurre es que al ser dos caras enfrentadas es difícil sacarle una foto en condiciones.
Pero si es verdad que en uno que tenia digital, al abrirlo se cayeron los módulos selectores "laminillas", que iban por separado y con el problema que ya tenia el aparato mas los selectores ya no fui capaz de hacerlo caminar otra vez, posiblemente, si hubiera tenido una foto del modelo quizás hubiera podido solucionarlo. Pero con este, no creo que ocurra.
Bueno, al final, después de probar con varios valores, los que tenía, pude conseguir lo que quería, cambiando la resistencia R14 de 83.3K, por una de 2K Ohms, con esa, conseguí mas sensibilidad y gracias a eso pude calibrar el aparato. Ahora volveré a poner la original y listo.
Muchas gracias a todos los compañeros que han participado, especialmente al compañero @DOSMETROS y la amabilidad del compañero @mempun por ayudar con los Esquemas. Gracias
Toda resistencia se puede construir combinando series, paralelos y/o series/paralelo.
Ejemplo: 75000 Ω + 5000 Ω + 3300 Ω = 83300 Ω = 8,3 kΩ
Ejemplo: 47000 Ω + 33000 Ω + 300 Ω = 83300 Ω = 8,3 kΩ
Me gustaría saber cómo reparar mi multímetro al cual se le dañaron unas piezas pero no sé cuales son, es el DM9205A
Le falta una o dos resistencias.
    259.5 KB · Visitas: 18
SIMPSON MODELO 461 Manual y esquema
(El que me encontré en la basura:silbando:) rastro :LOL:
20211101_121152-jpg.273592
Basura fina te has encontrado...
El Manual de usuario del mío lo extravié de alguna forma extraña y este que has subido es un original, original de verdad.
El diagrama sí que lo había conseguido de distintas fuentes y lo tengo guardado en diferentes dimensiones.
Además... el colega @mempun ya nos había hecho el aporte del que él tiene e incluso con notas personales de sus observaciones.
Agradecido @malesi... que de sobrar, no sobra...
