Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Use un valor resistivo igual o aproximado de la carga real ( esa aun NO aclarada)."una resistencia de 1k en este caso."
!Suerte!
Con una fuente tambiénEstás seguro que ese ruido es problema del Mosfet y no de la fuente de alimentación?
Con que alimentas esos 1.6V ?
Fuente, batería?
lo acabo de poner, es que apenas leía sus mensajes1.6V @ 5A...
Qué estas tramando?
Mejor cuenta qué y para qué quieres ese circuito, y qué va alimentar, ya que sino los aportes son por divagar.
O sea la idea es que este conduzca 10ms encendido y 90ms apagado, serian 100ms de tiempo, lo que seria una frecuencia de trabajo de 10 hz, y que en la carga estén cayendo 1.5v con 5A solo en el tiempo de encendido.parece que la R de apagado y la señal pwm trabajan así, si vas a trabajar en pwm deberias usar un inductor (como en step UP/Down)
si es sólo ruido, probá en el gate con un pequeño cap 102/3 (de Gate a DND)
pero aquí solo conviene hacer pruebas practicas, probá un mosfet "digital" (los de las placas madre de PC) si vas a usar voltaje muy bajo.
En este caso, puede ser cualquier resistencia, yo le puse una de 1kCaro Don dgonzale47 , ?cual es lo valor resistivo de la carga?
Me parece que te perdiste la clase sobre la Ley de Ohm.... o estas fumando cosas raras:En este caso, puede ser cualquier resistencia, yo le puse una de 1k
Que nos inviteo estas fumando cosas
? Y como quieres consumir una curriente de 5Amperios con tan solamente 1,6Voltios?En este caso, puede ser cualquier resistencia, yo le puse una de 1k
Si ya la aumente a 10v, y mejoró un poco. Este circuito driver push pull que me muestras, que función tiene?Yo aqui veo 2 problemas: el circuito de driver, no tiene mucho sentido, creo que te falta el PNP que cierre la tension a masa y colocar la carga en el sitio correcto. Algo parecido a esto:
Otra cosa que puede ser importante es el propio MOSFET, ¿de cuanto es su tensión de rotura? Estas trabajando con una tension de drenador muy baja igual tienes problemas de circulación de corriente por las capacidades parasitas del dispositivo.
Vale entiendo, lo que pasa es que para lo que se tiene planeado como carga son 2 plaquetas de metal o aluminio que a su vez energizan una botella de agua con salPasa que no estas entendiendo el concepto de ensayar como se debe y con sus valores, segun se calcula.
Como ejemplo, si yo estoy reparando un amplifcador, y no quiero colocar un parlante porque si meto señal de audio me parte los oidos o tengo el riesgo de quemarlo si se pone en corto y le mete tensión continua, fabrico una resistencia de carga que simula el parlante, es decis una resistencia de 8ohms o 4 ohms de la potencia requerida, y asi ensayo con valores reales y se que lo que mido es fiel a cuando coloque el parlante.
ese circuito, es este mismo?Yo aqui veo 2 problemas: el circuito de driver, no tiene mucho sentido, creo que te falta el PNP que cierre la tension a masa y colocar la carga en el sitio correcto. Algo parecido a esto:
con "ir2110" supongo te refieres al mosfet?Ese tipo de driver o totempole ayuda al ir2110 haciendo el trabajo duro de encender el mosfet sin el límite de corriente del IC, y así con solo unos mA del IC ya lo enciende/apaga, para apagarlo, lo manda a GND.
NO , lo CI ( circuito integrado) IR2110 es un driver adecuado para transistores MosFet y NO un MosFet propriamente dicho.con "ir2110" supongo te refieres al mosfet?![]()
Que función tiene ese driver ir2110, en pocas palabras?NO , lo CI ( circuito integrado) IR2110 es un driver adecuado para transistores MosFet y NO un MosFet propriamente dicho.
Excitar correctamente lo Gate del transistor MosFet para que el ande bien como una llave ON/OFFQue función tiene ese driver ir2110, en pocas palabras?
Gracias en serioExcitar correctamente lo Gate del transistor MosFet para que el ande bien como una llave ON/OFF
