Hola, acá les presento un proyecto que empece hace mucho tiempo y recién ahora estoy concretando, se trata de un home theater 7.1.
Como soy medio mañoso y me gusta que todo sea simétrico le agregue un subwoofer y un satélite, por lo que me seria un 8.2
Tiene un crossover activo para la división de frecuencias cuando funciona en estéreo, potencias de 20W para los satélites y 100W para los subwoofer, utilice dos disipadores de microprocesador con cooler, me falta uno porque el otro que tengo no tiene la misma altura entonces no puedo tenerlos todos los IC´s alineados.
Por medio de una llave acciono unos reles cuadruple inversor, los cuales cuando estan activados acoplan las salidas del 7.1 directo a las potencias, sin tension envian los canales estereo al divisor de frecuencias y de este a las potencias a traves de los mismos reles.
Con una llave rotativa elijo si utilizo la salida de la PC o alguna de las otras dos entradas estereo.
Opte por hacer una placa por canal.
Las masas llevan una conexion tipo estrella, la fuente esta hecha con dos transformadores y filtradas con capacitores de 4700uF.
Para parlantes quiero terminar de conseguir los LEEA650RM o en su defecto los Olmedos (que son lo mismo), para las frecuencias altas tengo los LEEA HFP2001 y como subwoofer los Olmedos de 12", pensaba hacerle una salida de sublow para enchufarle un karlson para reforzar los graves mas profundos.
Mas adelante les voy a adjuntar los pcb correjidos ya que tuvieron algunos errores, estan todos hechos en eagle, por lo pronto les dejo algunas fotos y un esquemita de como van los reles.
