Distintas nomenclaturas y modos de funcionamiento de válvulas termoiónicas
Válvula 12SR7, Tipo Metálica, Doble Diodo-Triodo de mediano mu
Siguiendo con las válvulas metálicas que poseo, probé una 12SR7, y los resultados fueron bastante buenos teniendo en cuenta que es una válvula usada, no conociendo tampoco el tiempo que estuvo en servicio.
La 12SR7, (conocida también como VT-133) es una válvula metálica, doble diodo, y triodo de mediano mu, zócalo octal, 12,6 voltios, y 0,15 A de filamentos, y apareció en el mercado en los fines de la década del 30, y fue desarrollada para emplearse como detectora, amplificadora, y control automático de volumen.
La 12SR7 GT es la versión con ampolla de vidrio, siendo iguales sus características eléctricas a la 12SR7 metálica, salvo en las capacidades interelectródicas.
Pinout
A continuación hoja de datos:
Se publica hoja de datos de la 6SR7, por que es exactamente igual a la 12SR7, salvo por sus filamentos
Imágenes
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Válvula 6H6 (tipo metálico) Doble Diodo
Probando unas válvulas metálicas, la 6H6 no pasó la prueba, uno de sus dos diodos no emitía más, como no sirve más, procedí a cortar su ampolla metálica para luego obtener imágenes internas, y después publicarlas.
La 6H6 (metal type), doble diodo, de base octal, y ampolla metálica, salió al mercado en el año 1935, y mucho antes que sus equivalentes con ampolla de vidrio la 6H6 G, y la posterior 6H6 GT.
La 6H6 se utilizó ampliamente en receptores de radio como detectora, también como rectificadora de baja tensión, y en control automático de sensibilidad.-
Data sheet :
Pinout :
Imágenes :
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Hola , tengo una válvula 807 , que alguna ves me regaló un radioaficionado , me interesaría hacer un amplificador single ended , y les consulto . ¿ Que potencia entregaría con 300 V de ánodo y unos 150 mA?, tengo doble triodo 6CG7 para usarlo como previo . Que opinan al respecto ? Desde ya gracias por su ayuda.
Una sola 807 (Single ended) en salida de audio puede otorgar entre 6, y 8 W R.M.S., con tensiones de placa entre +- 250 Vcc a 350 Vcc, y corrientes de placa entre +- 55 mA a 80 mA. (jamás 150 mA).-
La 807 es una válvula de transmisión, si bien su placa (ánodo) soporta hasta 750 Vcc, su disipación es de 25W.
Se pueden utilizar circuitos SE que estén basados para 6L6G. 6L6GB, o 5881, en esencia son casi las mismas válvulas, pero para audio, la 807 es para transmisión, de ahí que su placa se conecte al capacete en la parte superior de la ampolla de vidrio, en transmisión, al llevar sus placas tensiones mayores a 600 Vcc, no se conectan al zócalo inferior por posibles arcos entre electrodos, de ahí la conexión al capacete.
No conozco diagramas SE con previos, o drivers que utilicen 6CG7, salvo en disipación de placas (mucho mayor en la 6CG7), la 12AU7 es bastante similar (no igual) en coeficiente de amplificación, resistencia de placa y transconductancia, debieras fijarte circuitos con esa configuración (12AU7, 6L6/6L6GB/5881).
Prestar atención, el pinout de la 807, es totalmente distinto a las 6L6G/6L6GB/5881.
En internet hay cientos de circuitos SE con 807, o con 6L6, 6L6GB,5881.
A modo de ejemplo, Circuito R.C.A. 6L6GC S.E. 8 W R.M.S. :
Saludos Cordiales
Rorschach :D
VÁLVULA 6K6GT, Pentodo de potencia
La válvula 6K6GT es un pentodo de potencia, de zócalo octal, 6,3 V de filamentos, y 8,5 W de disipación anódica, entrega una potencia moderada con tensiones de entrada relativamente pequeñas, es de iguales características a la 6K6G, pero más moderna, su ampolla es mas pequeña, y el formato distinto, salió al mercado en el año 1939, es una válvula que fue ampliamente utilizada en la salida de receptores de radio, tanto en salida simple, como en salida push-pull, támbién se utilizó como válvula de salida para deflexión vertical en televisores monocromáticos.-
Se consiguen usadas en buen estado, y también N.O.S. (New Old Stock).
Imágenes, y hoja de datos.
Como habíamos dicho, la 6K6GT, salió al mercado en 1939, la terminación GT, significaba para muchas un cambio moderno en su formato, con una ampolla de vidrio más pequeña, las anteriores y más antiguas terminaban en G, como la 6K6G, de iguales características pero más antigua ( año 1937), cabe mencionar que la terminación G significa glass (vidrio).
Publicación de época (año 1939), anunciando los nuevos modelos : ⬇️
Válvula 6K6G (formato antiguo)
6K6GT
Video: Amplificador 6K6GT (simple)
Pueden ver la 6K6GT, en un receptor Philco, que estoy terminado de reparar : Radio Philco a válvulas
También pueden ver un amplificador de 15 W r.m.s. con 4 6K6GT : Amplificador 15 W
Saludos Cordiales
Rorschach :D
  • Hoja de datos General Electric 6K6GT.pdf
    483.7 KB · Visitas: 4
Válvula 12A6, tipo metálica, Pentodo de potencia por haces.
La 12A6, (conocida también como VT-134) es una válvula metálica, tetrodo/pentodo de potencia por haces, zócalo octal, 12,6 voltios, y 0,15 A de filamentos, 7,5 Watts de disipación anódica, y 2,8 Watts de potencia con máxima señal en disposición simple.
Apareció en el mercado en los fines de la década del 30, y fue desarrollada para emplearse en etapas de salida para receptores de radio de tipo universal.
La 12A6 GT es la versión con ampolla de vidrio, desarrollada posteriormente, siendo iguales sus características eléctricas a la 12A6 metálica, salvo en las capacidades interelectródicas.
PINOUT
Hoja de datos simple (manual RCA RC14 año 1941)
De las 4 válvulas metálicas que poseo, una es 12A6, marca RCA.
Pueden ver también la 12SR7 : Distintas nomenclaturas y modos de funcionamiento de válvulas termoiónicas
Pueden ver también la 6H6 : Distintas nomenclaturas y modos de funcionamiento de válvulas termoiónicas
Hice las pruebas de emisión, y transconductancia mutua, los valores de medición fueron excelentes, teniendo en cuenta que es una válvula usada, y del año 1943.
Test de emisión
Test de transconductancia mutua dinámica, valor de referencia : 3.000 Micromhos
Video de un amplificador con 12A6 (single ended)
Hoja de datos completa, ver archivo adjunto. ⬇️
Saludos Cordiales
Rorschach :D
  • 12A6.pdf
    240.4 KB · Visitas: 0
Hola!
Estaba buscando algún lugar donde preguntar porque no tengo ni idea del tema que tratáis, pero sí tengo 3 radiotron electron rca tube 50L6 GT. Bueno, creo que uno o dos son de ¿Philips?
Me los he encontrado en una caja en el desván y no sé si funcionan o están para tirar...¿cómo saberlo? Estaban con un proyector de cine portátil de los años 50, pero no sé si le corresponden o no...
Agradecería mucho si me pudieráis echar una mano.
    169.7 KB · Visitas: 6
    159.5 KB · Visitas: 7
    131.5 KB · Visitas: 7
    147.1 KB · Visitas: 7
    128.7 KB · Visitas: 5
Buen día, ¿seguro que no puedes publicar imágenes?, fíjate bien.
La 50L6 es una válvula pentodo de potencia por haces, que fue muy utilizada en receptores de radio del tipo universal (ambas corrientes).
Para saber si funcionan debes probarlas, por lo menos en forma precaria, viendo si hay continuidad en sus filamentos, y luego probar con el Óhmetro de un tester, si hay cortos entre electrodos.
De todos modos, siguiendo esta forma no garantiza que la válvula funcione.
En realidad se testea con un probador de válvulas.
Hoja de datos
Hola!
Por las imágenes que enviaste, veo 2 50L6GT "RCA", la 3ra restante es una 35L6GT "Philips", si bien las 50L6GT, y 35L6GT tienen las mismas características eléctricas, difieren en la tensión de filamentos, 50 V, y 35 V respectivamente.
Tu válvula 35L6GT "Philips"
Válvula 6C5, tipo metálica, Triodo de mediano Mu.
La 6C5 es una válvula metálica, triodo de mediano Mu, zócalo octal, 6,3 V , y 0,3 A de filamentos, y 2,5 Watts de disipación anódica.
Apareció en el mercado en los mediados de la década del 30, y fue desarrollada para emplearse como triodo detector, oscilador, y en aplicaciones de audio.
PINOUT
La 6C5G es la versión con ampolla de vidrio, desarrollada posteriormente a la metálica 6C5, siendo iguales sus características eléctricas, salvo en las capacidades interelectródicas.
Posteriormente se desarrolló otra versión con ampolla de vidrio, la 6C5GT, de nuevo aspecto, y compacta, dejándose de producir la 6C5G, quedando entonces en el mercado la GT, y la metálica.
Hoja de datos Manual RCA RC13 Año 1937
Hoja de datos Manual RCA RC14 Año 1940
Hoja de datos Manual RCA RC15 Año 1948
De las 4 válvulas metálicas que poseo, una es la 6C5, marca RCA Cunningham Radiotron, por los años 1935, RCA compró la fábrica de válvulas Cunningham, y dentro del acuerdo de compra se indicó que debía figurar en las válvulas la marca Cunnigham, junto a RCA por un tiempo establecido, y limitado.
Supongo que la válvula que tengo, debe haber sido fabricada entre los años 1937, y 1940, quiere decir que tiene más de 80 años, y según las pruebas que hice, funciona bien.
Pueden ver también la 12A6 en : Distintas nomenclaturas y modos de funcionamiento de válvulas termoiónicas
Pueden ver también la 12SR7 en: Distintas nomenclaturas y modos de funcionamiento de válvulas termoiónicas
Pueden ver también la 6H6 en : Distintas nomenclaturas y modos de funcionamiento de válvulas termoiónicas
Test de válvula 6C5
Las pruebas dieron bien en emisión, y en transconductancia mutua también, 1750 uMhos sobre un valor de referencia de 2000 uMhos.
imágenes para apreciar la marca RCA CUNNINGHAM RADIOTRON
Saludos Cordiales
Rorschach:D
    121.7 KB · Visitas: 5
6V6GT "Hitachi" (test)
Ayer, para hacer funcionar el probador Hickok 6000A de vez en cuando, probé una 6V6GT "Hitachi", cuando la compré (año 2013), me dijeron que era NOS (New Old Stock).
La medición fue muy buena, 4.100 umhos, tal cual es la medida de referencia del probador para la válvula 6V6.
Verán en imágenes el halo azul (blue glow, blue glowing) que se produce al aplicar la corriente de placa, el cual es totalmente normal, hice las tomas con luz ambiente muy tenue para que se aprecie mucho mejor el fenómeno.
Para más información acerca del blue glow, blue glowing, halo azul, ver : BLUE GLOWING
Imágenes :
Saludos Cordiales
Rorschach :D
VÁLVULA TRIODO de Potencia KR T1610
Esta válvula está fabricada por KR en República Checa, es un triodo de potencia de audio de 150 W de disipación anódica.
Características:
Esta válvula es una de los 12 tipos triodos de potencia que KR fabrica.
También esta fábrica elabora una serie de amplificadores de audio para sus propias válvulas.
Amplificadores de audio realizados con válvulas KR T1610
Para más información Ver : ¿Esto es un tweeter, o una broma?
Saludos Cordiales
Rorschach :D
