Dos preguntas de un novato en emisoras FM
Hola, quería hacer dos preguntas:
-La primera es saber para qué sirve la conexión que tengo en la etapa amplificadora de fm que pone RF MONITOR, supongo que aquí se conectará algún osciloscopio, pero qué medimos aquí?
-La otra pregunta es que cómo tengo que conectar dos amplificadores RF de 300W y 250W en paralelo si es posible, o tienen que idénticos?¿Si se pueden conectar, como lo tengo qué hacer?¿Viene en el foro como conectarlos?
Gracias por vuestras respuestas.
Un saludo. ...
Buenas tardes.
Esa salida, RF OUT, puede ser, dependiendo del nivel, una pequeña muestra de RF, esta muestra se puede utilizar para, p.e. conectar un Frecuencímetro, un Analizador de Modulaión, un Analizador de Espectros o culquier otro equipo y de esta forma controlar la Emisión.
En principio se puede conectar un Amplificador de 300W y otro de 250W, pero no exactamente en paralelo, hay que utilizar un sumador de potencias, esto se puede realizar con Lineas Impresas u otro tipo de Transformasdor/Adaptador de Impedancias.
La potencia de salida será la suma de ambos Amplificadores menos la pérdidas del circuito de adaptación de Impedancias.
Sal U2
Hola caro Satoxigama, yo no aconsejo sumar dos amplificadores de diferentes potenzias , una salida es agregar un atenuador en la entrada de modo que lo amplificador de 300Wattios pase a tener en su salida 250Wattios y hay si sumar con lo otro de 250Wattios.
Los divisores y somadores son hechos con cables de 75 Ohmios con 1/4 de longitud de onda (no podemos orvidar de lo coeficiente de propagaciõn de lo cable que es 0,66 ). Ese arranjo es conocido como "divisor o somador Wilkinson" , para lo divisor podemos enplear lo cable RG059 y para lo sumador devemos enplear lo cable RG11.
Para andar en 87,5Mhz los cables deven tener 57centimetros de largo , son conectados en los dos amplificadores (no orvidar de bajar para 250Wattios uno dels) y sumar con un adaptador tipo "T" "UHF henbra" o "N henbra" conforme las entradas o salidas de los amplificadores .
!Fuerte abrazo desde Brasil !
Att.
Daniel Lopes.
Un saludo. ...
Entre otros, éste post te puede ayudar.
