https://www.forosdeelectronica.com/attachment.php?attachmentid=142566&d=1460855616
Aparte de los errores y faltantes típicos que han marcado, hay dos resistencias en serie a cada salida de los dos reguladores que tiran por el piso todo el "trabajo" que deben realizar los mismos reguladores (R2 y R3 en el esquema mostrado). Con solo 5 mA de consumo en la salida del 7805, tenemos 0 V de tensión a la salida del mismo.
Se debe reconectar correctamente RV1 y colocar en paralelo a D2 una resistencia de 120 ohmios, para que justamente se genere la corriente constante de referencia que debería circular por RV1 (despreciando la Iadj).
BR2 polariza al revés al 7805.
PD: si estamos en un proyecto final para la facultad y no sabemos cómo correctamente polarizar un simple regulador (como el LM317 ó LM350) => creo estamos en el horno
. Hay horrores básicos que se tendrían que dar cuenta solo con la enseñanza básica de un ciclo técnico de nivel secundario!!!
. Si con la fuente de alimentación estamos en blanco, no quiero ni imaginar cómo estamos en el resto del proyecto!!!
PD2: en este esquema,
https://www.forosdeelectronica.com/attachment.php?attachmentid=142567&d=1460855642, el pote de 10 K hace que el regulador no opere adecuadamente por encima de los 30 V aprox. (considerando ripple ideal de 0 Vpp). Queda un 37,5 % aprox. de la pista inútil, donde el regulador puede hacer cualquier cosa. Se debe colocar un pote de menor resistencia entre extremos (de 5 K ó menos), para un voltaje correctamente regulado de hasta 24,4 V máximos (considerando ripple ideal de 0 Vpp).
