fernandob, si te refieres al magnetotermico general las tablas mas bién son orientativas porque hay que contar con el consumo de las cargas y, si en un circuito los magnetotérmicos son colocados en cascada estos tienen que guardar selectividad (no deben tener el mismo valor o por lo menos la misma curva de disparo). Otra cosa es que no pongan el valor correcto, pero electricistas chapuzas los hay en todos los lados, no solo en argentina. Conozco a varios "electricistas" que no tienen ni autorización, cuando tienen que cubrir papeleo van adonde el amigo electricista autorizado de turno para que haga pasar la instalación como suya (es ilegal cubrir los impresos para certificar una instalación que no has hecho, te retiran el permiso de por vida y multa al canto)fernandob dijo:una llave termica que muchisimas veces los inutiles electricistas se equivocan de valor, es por eso que se hizo la reglamentacion con tablas............y igual ponen cualquier cosa (muchos....algunos) .
Para de contar? En los cuadros solo teneis el magnetotérmico general y un diferencial? y los circuitos de alumbrado, campana extractora, tomas de uso general, cocina y horno; lavadora, lavavajillas y termo; baños, van todos directos al general?fernandob dijo:...un interruptor diferencial.............
y para de contar.
Y eso sin contar con el de la calefacción y el aire acondicionado.
fernandob, estaría muy bién poner un medidor de tierra en el tablero pero, vamos a hablar de una persona cualquiera, sin conocimientos de electricidad ninguna, piensa una cosa:fernandob dijo:un aparatito que verifique la calidad de la tierra ? desde el tablero ?
NOOOOOOOOOO
mejor tener que pagar a un electricista una vez al año por la medicion .
esta persona va a enchufar una radio a un enchufe. Va y lo enchufa.
Ahora quiere una lámpara de escritorio pero, ups! solo hay un enchufe! por lo que va a los chinos y se compra un multiplicador de enchufes o "ladrón".
Ahora se compró un ordenador y enchufa la pantalla y la torre.
Ahora compra un escaner y una impresora, pero ups! no llegan los enchufes! por lo que se compra otro ladrón y lo enchufa al ladrón (valga la rebundancia)
Ahora coge, tiene frío y enchufa un radiador de 2500W.
Se derrite el ladrón, se derrite el ladrón del ladrón, se derrite el enchufe de pared, arden las conexiones en la caja de cables.
Una persona que enchufa todo lo que encuentra en una sola toma dudo que sepa que tenga un medidor de resistencia de tierra, es mas, ni sabrá que función cumple esa "palanquita" que se cae en el cuadro cada vez que pone todos los electrodomésticos de la casa a funcionar.
También otra cosa, para que la medición de la toma de tierra sea la correcta hay que desconectar la tierra de la instalación, por lo que el aparato tiene que desconectar cada cierto tiempo y medir, cosa que no está permitida y que además puede resultar muy peligroso.
Y como es que tienes que revisar la tierra todos los años, es obligatorio ahí o lo haces por precaución?
Te noto una cierta crispación hacia los electricistas.
