Duda con transformador
Hola a todos, veo que están hablando de transformadores aplicado al audio, por lo que aprovecho para consultar los siguiente:
Tengo un amplificador Laney de 160 W rms mono con 2 transistores de salida STD03P, al cual se le quemó el transformador ( entrada 220 V salida 34V 0V 34V ) toroidal, por lo que estuve averiguando por el momento solo consigo transfomador de 38V 0V 38V, los capacitores de la fuente son de 63V, por lo que entiendo no debería tener problema en la fuente ya que pasando el puente de diodos el voltaje quedaría en 55V 0V 55V aprox, pero mi duda surge en el amplificador. Si es influyente y se puede quemar algo si la fuente en vez de entregar 49V 0V 49V estaría entregando 55V 0V 55V.
Desde ya estaré muy agradecido que puedan compartir su experiencia y conocimiento.
Tego un amplificador de 160w rms mono con 2 transistores de salida STD03P al cual se le quemo el transformador ( entrada 220v salida 34v 0v 34v ) toroidal, por lo que estuve averiguando por el momento solo consigo trafo de 38v 0v 38v, lo capacitores de la fuente son de 63v, por lo que entiendo no debería tener problema en la fuente ya que pasando el puente de diodos el voltaje quedaría en 55v 0v 55v aprox, pero mi duda surge en la el amplificador. Si es influyente y se puede quemar algo si la fuente en vez de entregar 49v 0v 49v estaría entregando 55v 0v 55v.
Mirando el circuito sería regularmente fácil responder
Sin mirar el circuito la respuesta es casi imposible.
Intuitivamente creo que esa diferencia de tensión NO debería afectar.
No, no influye. Solo como prevención usa fusible y resistores de 0,33 Ohm 5 Watts en paralelo. Un amplificador clase AB o Quasi sea fuente simple o simétrica aguantan un 25% mas.
Ejem: si es alimentado a 40V aguanta 50V.
No me queda claro del fusible y la resistencia. El fusible sería uno por cada salida del transformador? Y la resistencia en paralelo dónde iría?
Olvidalo ya tienes MPSA42 y MPSA92 que te cuidan. Son en la entrada positivo y negativa de alimentación, pero por lo que vi en tu diagrama no serviría... Serviría mosfet que es igual ....pero volviendo a lo mismo ya usas una protección de overload
He abierto un nuevo hilo, con una temática similar y pido disculpas, porque con sentido común el moderador indica que mejor incorporarlo en un tema similar.
La cuestión es que tengo un transformador, que no tiene identificación alguna.
Tomando medidas he conseguido los siguientes datos:
Bobina primaria
13 espiras. Diámetro cable 3,10 mm y una resistencia de 0,59 ohmios
Bobina secundaria
4 espiras. Diámetro cable 5,17 mm y una resistencia de 0,43 ohmios
Las dimensiones del núcleo son 65x65 mm y si incluyo los bobinados 65x65x60 mm
He utilizado 220 voltios con una bombilla en serie para alimentar y automáticamente se ilumina, por lo que interpreto que este transformador no puede alimentarse con este voltaje.
¿Hay alguna forma de saber el voltaje de entrada?
*Tras realizar la pregunta he averiguado que su procedencia es de un soldador inverter, concretamente EPS Genera 170, sin embargo no he conseguido encontrar ninguna información técnica al respecto que pueda dar respuesta a la duda.1715266850074.jpg
    496.3 KB · Visitas: 9
También le han pedido fotos . . . y nada (n)
Eso seguramente sea un núcleo de ferrita y necesita de electrónica para funcionar !
Exacto, en la primera consulta el nuevo miembro no aclaró nada, era raro que con los datos brindados haya sido con núcleo de acero eléctrico.
Por la foto que envió ahora, es tal cual como dice DOSMETROS.
Bobina primaria
Bobina secundaria
*Tras realizar la pregunta he averiguado que su procedencia es de un soldador inverter, concretamente EPS Genera 170, sin embargo no he conseguido encontrar ninguna información técnica al respecto que pueda dar respuesta a la duda.Ver el archivo adjunto 316758
En la imágen el supuesto primario de 13 espiras con alambre de 3,10 mm de diámetro no ve ve, puede ser debido a que esté debajo del supuesto secundario, de todos modos sería conveniente ver los terminales de entrada, y salida.
Ahora el supuesto secundario de 4 espiras, no es de diámetro 5,17 mm. porqué no es de sección circular, es de sección rectangular.
Ahora, ¿cual sería la utilidad que pretendes darle a ese transformador?
Creo que es tipico "pisapapeles"
La búsqueda de información, era para saber si con este transformador, que evidentemente por lo que se ve a simple vista podría ofrecer un alto amperaje, se podría utilizar para realizar una pequeña soldadora por puntos (para baterías).
¿A que llamas simple vista?, ¿tienes alguna idea de lo que pretendes?.
En primer lugar la relación de transformación es muy baja, y en segundo lugar, esa clase de transformador con núcleo de ferrite, y escasa sección de núcleo, solo puede funcionar correctamente con alterna de alta frecuencia, y toda la electrónica para poder generarla, sostenerla, y controlarla.
Hola, saludo para todos los foreros. Esta es mi primer participación y tengo una pregunta:
Para saber que comprar y como pedir.
Un transformador con derivacion centra que refiere ser de 12+12V 4A significa que cada derivación de 12V ofrece 4A, o que los 4A se divide 2A por cada 12V?
Entiendo que deberia ser 4A por cada 12V ya que no cambia la sección del alambre por tener un tap central.
Pregunto porque he visto en ML que ofrecían como 4A reales cada 12V en la descripción y lo referían como de 8A totales en el título, sin referir la potencia y esto me confunde a la hora de comprar.
