Duda para detectar fase de la red 220 ac por medio de resistencia a un pic
Hola gente como estan, tengo una duda es la del titulo el tema es que conecto una r de 6 megas como dice acá http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00521c.pdf despues mido el voltaje y es de 180 aproximado el pdf dice algo asi:
El método menos costoso para limitar la corriente es utilizar un resistencia de alto valor. En el diagrama de bloques que se muestra en la Figura 2. La tensión de la red es limitada en corriente por la resistencia y luego sujetado por los diodos de protección de entrada interna al PIC16C5X. Una onda de entrada típica se muestra en la Figura 5. A 115 VAC, 60 ciclos de onda atravesará de 0 a 2V en 32μs, por lo tanto, un umbral típico de 2V en un puerto PIC16C5X E/S que permitirá detectar el cruce por cero en aproximadamente 30μs.
Si la capacidad típica en un pin de E/S es de 5 pF, entonces R debe ser (t = RC) 6 M Ω para una mejor exactitud de cruce por cero. Una resistencia de 5 M Ω con 115 VAC que se le aplica para limitar la corriente a 32 μA, un valor que está dentro del margen de seguridad del PIC16C5X.
Ahora porque si mido la tension es de aproximado 180 vac? si yo quiero que sea de 2v o cerca de este valor y no me animo a conectarlo asi es por eso que pido su ayuda!
Gracias!
Asegurate que el micro que usas tenga los diodos de protección. Lo que plantéa no es un divisor resistivo, sino un método para detectar cruce por cero. Y tiene que tener si o si los diodos de protección. Por las dudas sino, ponele vos dos diodos apropiados por afuera como muestra la nota de aplicación.
Hola gracias por responder el problema es que mido 180 volts y lo va a fundir al pic! pero porque me da ese valor si con una r de 22k creo que puedo alimentar un led si no recuerdo mal?! si tengo que calcular la r trabajando con ac tengo que calcular el valor eficas 220 x 1.4142 o no aria falta ???
imagen-ejemito-8539581.html
http://www.subirimagenes.com/imagen-ejemito-8539581.html
se supone que se cierra el circuito en sus extremos verdad ??
cerrando el circuito en el extremo me da bien pero no entiendo porque antes no me daba la lectura correcta en la imagen anterior
http://www.subirimagenes.com/imagen-ejemito1-8539592.html
si es la impedancia de entrada del voltimetro. No conozco ese simulador pero debe ser de 10Mohm, comparable con los 6Mohm del resistor. En fin, si no le ponés los dos diodos no te sirve de nada. Estas simulando mal el circuito.
Tenés que simular este circuito. Antes de probarlo en la práctica asegurate que el micro tenga esos diodos, sino caput (n)
    14.1 KB · Visitas: 32
Bueno lo voy a hacer en un circuito aparte con una fuente de 5v asi no rompo el micro, los diodos son 1n4148 o algun 1n4007 ?? gracias por tu ayuda!
otra pregunta importante es si tengo que unir el negativo de el circuito con el neutro de la toma de corriente alterna???
Fijate que lo único que te está limitando la corriente es la resistencia de 6M. Asegurate que esté bien puesta y toma los recaudos necesarios. Imagino que tenés disyuntor y térmica, por las dudas.
Si todo va bien, cualquiera de esos diodos te sirve, pues la corriente es muy pequeña.
Y si, por supuesto debes conectar el neutro de la toma con la masa del circuito, para que se cierre el circuito.
suerte
Yo creo que si se usa un transformador de red domiciliaria a 3V 0 6V en el secundario tenes la tension menor y asi cualquier variacion el la tension de la red domiciliaria se trasladaria al secundario del mismo.Si podes consegui un trafo con secundario 1.5V + 1.5V y usas un solo bobinado que es poca tension para estos medidores.Igual tenes que poner alguna resistencia de proteccion.Creo que seria lo mejor
