Duda Preamplificador para guitarra eléctrica.
Ahora subo las imágenes del montaje y de la fuente, las resistencias en serie que se ven y los capacitores de 100 uf los cambie porque estaban mal sus valores.
Las soldaduras que están lijada son porque pensé que no hacia contacto algunos componentes culpa de la mascara, gracias
Revise cortos y el foco en serie no prende y no encontré ningún corto en la placa con el multimetro
¿ Controlaste que no existieran cortos con la lámpara serie ?
Cuando controlaste la ausencia de cortos ¿ Se encontraban los IC's colocados ?
La placa se la ve bastante corroída ¿ Revisaste que hubiera continuidad ?
Hola, si controle continuidad y cortos, ya no encendía la lampara en serie cuando coloque los ic.
la parte corroída de la placa es donde iba el puente de diodos, los desgastes en soldaduras es un lijado del barniz que pensé no dejaba hacer buen contacto y hay un puente en uno de los potenciometros.
Controlé que no haya voltaje en la salida, ni continuidad en la entrada de voltaje.
La fuente regulada entrega 9.14v y -9.03v los cuales llegan a los pines de los integrados
Cuando conecto señal hace un ruido y mas cuando toco el pote de 500k
Eso es falta de conexión a tierra o deficiente
Suelda un cable o alambre a las carcasas metálicas de los potenciómetros y de allí a GND de la placa
Hola fogonazo, hice la conexión a tierra y la unión de todos los potenciómetros y ahora no hace ruido pero no sale ningún sonido cuando conecto una señal de audio
Si las nuevas fotos de el agregado de masa a los potenciómetros.
Me parece que alguno se ha movido y se ha desoldado o cortado alguna pista de cobre
Exactamente, la carcasa de los potenciómetros no posee conexión eléctrica con el propio potenciómetro, así que ponerla a tierra no es la causa de la falta de sonido
No creo que sea por soldadura ya que a los potenciómetros los desoldé uno por uno y los volví a colocar. El alambre es de cobre pero lo lije para quitar el esmalte y probé continuidad entre las carcasas
    82.2 KB · Visitas: 14
    55.7 KB · Visitas: 16
    97.7 KB · Visitas: 17
Creo ver un conexión indebida por puente de cobre entre la pata 8 y 9 del IC :unsure:
Medí continuidad y no hay salvo en los pines 5 y 10
Edita tus comentarios en lugar de crear nuevos
Lo que no puede medir correctamente son los dos capacitores cerámicos de 22 pf, ya que el multímetro me mide 0.03 nano
    101.3 KB · Visitas: 18
    86.4 KB · Visitas: 18
