Hola, amigos:
Tengo una cámara fotográfica Cannon que funciona con pilas recargables de níquel metal ( 1,2 volt, 1,4 completamente cargadas), y que también pueden ir con pilas AAA de 1,5 volts. Lleva dos pilas en serie, con lo que si son de níquel metal puede llegar a los 2,8 v y si son AAA a los 3v.
Como tenía varias pilas de 1,5v de las más grandes, las LR20 33/62, y cargadas, al menos eso indica mi tester, me hice un compartimento exterior suponiendo que tendría mucho más amperaje que las de níquel metal o las AAA. No obstante, aunque incluso superan los 3 voltios en algunas décimas, la cámara no se enciende. He probado con AAA nuevas y sí se enciende, pero con las grandotas, aunque, como decía, superan los 3voltios, no se enciende.
He probado con las de litio (3,7v) y funciona, pero las de litio, cuando están cargadas al máximo, llegan a los 4,3 volt. Por lo que he puesto un diodo en el positivo para rebajar algunas décimas de voltaje. En un caso, la batería daba 3,9v, que con el diodo, rebajaba a 3,6v. Al principio, he puesto dos diodos en serie para rebajar algo más, ya que no sé qué margen de voltaje tiene la electrónica interna de la cámara, y me he imaginado que lo más correcto sería conseguir el voltaje más cercano a los 3 voltios. No obstante, no me ha funcionado ni con uno ni con dos diodos con los que conseguía rebajar a los 3,2, 3,4 o 3,6v.
Para mí, es un misterio, ya que funciona correctamente con menos de 3v cuando le pongo las de níquel metal, que cargadas al máximo, dan unos 2,8v y, sin embargo, no funciona con los 3v de las pilas alcalinas que superan los 3v ni con las de litios que también los supera en más décimas.
Con las de litio funciona perfectamente, pero no sé hasta qué punto puedo dañar la electrónica dándole 1v más de los 3, puesto que las de litio llegan a los 4,2 cuando están completamente cargadas. ¿Hay algún peligro al darle 3,7 o 4,2 voltios a una electrónica que funciona con 3v?
