para darte cuenta tomando el eje que apunte hacia ti, cuando giras a la izquierda todo el volumen es nulo porque el pin de la izquierda es masa, si giras todo a la derecha tienes el máximo volumen porque ese es la etrada, y obvio el del medio el cursor
si lo queres para volumen,mirando el pote y el eje mirando hacia vos,el pin de la izquierda es la entrada de audio,el del centro es la salida,y el de la derecha es maza,pero si no estas seguro te propongo que tomes el tester y midas los ohm,pensa que tenes que tener MENOS OHM entre el centro y y un pin de tal manera que pase MAS AUDIO,entonces move el cursor de izquierda a derecha y fijate cual pin(izquiero o derecho) tiene menos ohm con respecto al centro,asi sabes como sube el volumen
