library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY cont9 is
Port (
clk,reset,updown: in std_logic;
DISPLAY : out STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0)
ATTRIBUTE PIN_NUMBERS OF cont9 : ENTITY IS
"DISPLAY(6):21 DISPLAY(5):20 DISPLAY(4):19 DISPLAY(3):18 "
& "DISPLAY(2):17 DISPLAY(1):16 DISPLAY(0):15 ";
end cont9;
architecture arqcont9 of cont9 is
begin
process (clk,reset) begin
if (clk'event and clk = '1') then --la asignacion de la señal de reloj
if (updown = '1') then --aqui se usa un if para la condición del updown el cual va a regir si es ascendente o descendente, en este caso cuando sea 1 sera ascendente mi contador
Q <= Q + 1; --aqui se indica la condición, Q pasara a ser Q + 1, esto significa que sumare un 1 a Q cada vez [B][COLOR=Red]qu[/COLOR][/B]e la señal de reloj este ne flanco de subida y tenga un 1 en updown
if (reset = '1' or Q = "1001") then --aqui hay una condición anidada en otra condición, ya que si no se implementa, nuestro contador llegara a su máxima cuenta de cuatro bits que es '1111' o en pocas palabras 15, pero como solo la cuenta es hasta el 9, cuando pase de ese conteo se reiniciara, así que cuando Q sea igual a 9 en binario, o ('or' como esta implementado en mi condición) mi señal de reset sea igual a 1 tendrá que reiniciarse
Q <= "0000"; --nuestro Q regresara al principio
end if;
else --este else indica cuando updown es igual a 0
Q <= Q - 1; --en este caso a Q se le restara 1 cada flanco de subida de nuestro reloj
if (Q = "0000") then --aqui hay 2 if anidados, el primero me indica que si en el conteo llega a 0:
Q <= "1001"; --el siguiente conteo sera a 9
end if;
if (reset = '1') then --el otro if esta asignado a mi reset, cuando este vale 1:
Q <= "0000"; -- Q se reiniciara en 0
end if;
end if;
end if;
end process;
with Q select
DISPLAY<= "0110000" when "0001",
"1101101" when "0010",
"1111001" when "0011",
"0110011" when "0100",
"1011011" when "0101",
"1011111" when "0110",
"1110000" when "0111",
"1111111" when "1000",
"1110011" when "1001",
"0000001" when others;
end arqcont9;
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity contdisp is
port( Clk, reset, updown: in std_logic;
D: out std_logic_vector(6 downto 0));
attribute pin_numbers of contdisp: entity is
" D(6):21 D(5):20 D(4):19 D(3):18 D(2):17 D(1):16 D(0):15 ";
end contdisp;
architecture arqcont of contdisp is begin
process (clk, reset, updown) begin
if(clk'event and clk = '1') then
D <= "0000001";
else
case D is
when "0000001" => D <= "0000001"; --0
D <= "1001111"; --1
else
D <= "0000100"; --9
end if;
when "1001111" => D <= "1001111"; --1
D <= "0010010"; --2
else
D <= "0000001"; --0
end if;
when "0010010" => D <= "0010010"; --2
D <= "0000110"; --3
else
D <= "1001111"; --1
end if;
when "0000110" => D <= "0000110"; --3
D <= "1001100"; --4
else
D <= "0010010"; --2
end if;
when "1001100" => D <= "1001100"; --4
D <= "0100100"; --5
else
D <= "0000110"; --3
end if;
when "0100100" => D <= "0100100"; --5
D <= "0100000"; --6
else
D <= "1001100"; --4
end if;
when "0100000" => D <= "0100000"; --6
D <= "0001111"; --7
else
D <= "0100100"; --5
end if;
when "0001111" => D <= "0001111"; --7
D <= "0000000"; --8
else
D <= "0100000"; --6
end if;
when "0000000" => D <= "0000000"; --8
D <= "0000100"; --9
else
D <= "0001111"; --7
end if;
when "0000100" => D <= "0000100"; --9
D <= "0000001"; --0
else
D <= "0000000"; --8
end if;
when others => D <= "1111111";
end case;
end if;
end if;
end process;
end arqcont;
Pues claro que hay idea como realizar un multiplicador de frecuencias, te explico: teniendo una señal de "muestreo" en mi caso 27Mhz la cual pondrá en sincronía nuestra señal de entrada (con cualquier frecuencia que quieras), esta señal de muestreo realizara un conteo en cada flanco de nuestra señal de muestreo cuando la señal de entrada este en cero, cuando nuestra entrada pase de cero a uno (primer flanco) este nos ayudara a guardar el numero contado hasta esta instancia, guardamos este numero y realizamos la división por N que es el numero multiplicador de frecuencias de esta manera realizamos el multiplicador frec(salida)= N * frec(entrada), El código vhdl esta muy extenso se puede reducir las lineas de programa. podemos cambiar a gusto el numero multiplicador en programa, también se lo podría hacer por selección externa.abraren multiplicador de frecuencia
Alguien tiene idea de como realizar un doblador de frecuencia utilizando xilinx system generator de simulink, necesito convertir una señal de 60 Hz a 120 Hz
library ieee;
entity m_frec is
generic (n: integer:=4); --Define numero N multiplicador
port ( entrada: in std_logic;
clk_27Mhz:in std_logic;
salida: out std_logic);
end m_frec;
architecture rtl of m_frec is
signal cuenta,cuenta2,div,M: integer:=0;
signal f_in,f_sal:std_logic;
begin
process (clk_27Mhz)
begin
if (clk_27Mhz'event and clk_27Mhz = '1') then
f_in <= entrada;
end if;
end process;
process (f_in,clk_27Mhz)
begin
if (f_in = '1') then
cuenta <= 0;
elsif (clk_27Mhz'event and clk_27Mhz = '0') then
cuenta <= cuenta + 1;
end if;
end process;
process (f_in)
begin
if (f_in'event and f_in = '1') then
M <= cuenta;
end if;
end process;
div <= (M-1)/N;
process (clk_27Mhz)
begin
if (Clk_27Mhz'event and Clk_27Mhz = '1') then
if (cuenta2 = div) then
cuenta2 <= 0;
f_sal <= not f_sal;
else cuenta2 <= cuenta2 + 1;
end if;
end if;
end process;
salida <= f_sal;
end rtl;
pues un contador up/down automatico pues aca te envio el codigo vhdl de esto, solo necesitas un reloj de entradahrdkre
que tal, gracias a todos por sus aportes, quisiera ver si alguien podria ayudarme a que mi contador ascendente descendente (4 bits) no necesite de un seleccionador para hacer la cuenta hacia arriba o hacia abajo, que lo haga de manera automatica, es decir que de 0 suba a 15 y de 15 baje a 14 , 13, 12 y así hasta el 0, por su atencion gracias
library ieee;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity updown is
port(
clk: in std_logic;
salida:out std_logic_vector(3 downto 0));
end updown;
architecture rtl of updown is
signal cuenta:integer:=0;
signal marcador:std_logic;
begin
process(clk)
begin
if (clk'event and clk='0') then
if (cuenta = 15) then
cuenta <= 0;
marcador <= not marcador;
else
end if;
end if;
end process;
process(marcador,cuenta)
begin
if (marcador='0') then
salida<=conv_std_logic_vector(cuenta, 4);
else
salida<=not conv_std_logic_vector(cuenta, 4);
end if;
end process;
end rtl;
bueno compañero.. si quieres una alu de 32 bits, simplemente debes de especificar el vector de entrada sea de esta cantidad de bits, y pues vendria ser algo parecido aMenta14 Gente, necesito que me den una mano tengo que escribir un programa VHDL para diseñar una ALU para 32 bits y que realice 10 posibles operaciones lógicas y/o aritméticas.
library ieee;
entity alu is port (
s: in std_logic_vector(2 downto 0); -- alu de 8 operaciones
a, b: in std_logic_vector(31 downto 0);
f: out std_logic_vector(31 downto 0));
end alu;
architecture behavior of alu is
begin
process(s, a, b)
begin
case s is
when "000" => -- pass a through
f <= a;
when "001" => -- and
f <= a and b;
when "010" => -- or
f <= a or b;
when "011" => -- not a
f <= not a;
when "100" => -- add
f <= a + b;
when "101" => -- subtract
f <= a - b;
when "110" => -- increment
f <= a + 1;
when others => -- decrement
f <= a - 1;
end case;
end process;
end behavior;
library IEEE;
use work.std_arith.all;
entity contadorII is port (
clk: in std_logic;
Q : inout std_logic_vector (3 downto 0));
end contadorII;
architecture Behavioral of contadorII is
begin
Process (clk)
begin
if (clk' event and clk = '1') then
Q <= Q + 1;
end if;
end process;
end Behavioral;
library IEEE;
