El Timer 555 (estructura y funcionamiento)
Hola.
Dices aestable (astable), pero no dices que excitan esos circuitos, LEDs, parlantes, etc.
Tampoco dices que capacidad tienen las baterías (Ah o amperio-hora).
Chao.
elaficionado
Ok, disculpen por no ser tan especifico. Los elementos de salida son relés a 5volts (uno por timmer), emm y las especificaciones de la bateria son: 3500mAH es de NI-MH 7.2volts. Y gracias por sus respuestas.
uuu, me parece qu los 555 no soportan la corriente que quieres demandarles y estan dejando de funcionar, tu circuito tiene transistor de salida con su diodo, quizas esto hace que los 555 dejen de oerar correctamente.
Conectas la salida de tu astable
hola a todos,hace un rato cree un nuevo tema, relacionado al 555 y no habia visto este tema muy completo pero no vi nada relacionado a mi problema, tengo el siguiente problema: de la salida de un picaxe mandar una señal al reset del 555 (pin4), segun mi practica( a modo que ustedes tengan otra opinion) este reset funciona con una señal de gnd y el picaxe manda una señal positiva como lo hago???
Ponle una not al la salida del pic y de ahi lo mandas al reset(4) del 555.
Osea, dices que ese diagrama puede ser la solucion o como?
Si tu pila esta bien cargada esto deberia de funcionar. esto hace que el 555 no te suminstre la corriente que ocupa el rele, y el diodo cuida al transistor de energia que puede regresar de la bobina del rele. Por que no lo pruebas y nos dices como te fue??
lo que que hace esta compuerta logica es invertir el valor qu temos al entrada si tienes un uno (5V) a la entrada al salida tenemos un cero(0V) logico, o viceverserva esta es la tabla de verdad y su simbolo:
La not mas comun es la 74LS04 este integrado trae 6 de estas compuertas utiliza la que quieras y recuerda todas la compuertas se alimentan con 5V (las mas comunes)
Compuetas logicas
Esta el la configuracion del 74LS04
Compuertas Logicas:
*** En sistemas digitales los niveles de voltajes son: ***
5 volts = 1 Lógico
0 volts = 0 Lógico
a) NOT: Su salida corresponde a lo contrario de lo que entra....
ECUACION: A = X (X es al reves de A)
Ej: input 1 lógico = output 0 lógico
b) AND: la mas comun tiene 2 entradas y una salida (solamente tendra
una salida funcional si las 2 entradas son 1 lógicos)
ECUACION: A x B = X
Ej: 1º input 1 logico x 2º input 0 lógico = output 0 logico
1º input 1 logico x 2º input 1 logico = output 1 logico
c) OR: Tambien posee comunmente 2 entradas y una salida, pero al
contrario que la AND, se necesita que solo una de sus
entradas sea logico para que la salida sea 1 logico
ECUACION: A + B = X
Ej: 1º input 1 logico + 2º input 0 logico = output 1 logico
1º input 0 logico + 2º input 0 logico = output 0 logico
d) NOR y NAND: son una mezcla entre las anteriores, es decir:
NOR = OR+NOT
ECUACION= A + B = X (pero al reves)
Ej: 1º input 1 logico + 2º input 0 logico = output 0 logico
1º input 0 logico + 2º input 0 logico = output 1 logico
NAND= AND+NOT
ECUACION= A x B = X (pero al reves)
Ej: 1º input 1 logico x 2º input 0 lógico = output 1 logico
1º input 1 logico x 2º input 1 logico = output 0 logico
hola por favor tengo un problema, y kisiera ke me ayuden, acontese lo siguiente:
nesecito tener una luz de 100W encendida por 22 horas la dia y que 2 horas permanescan apagadas. y lo mas importante es que kiero que haga el ciclo automaticamente que se pornga en funcionamiento una sola ves y repita el ciclo alta que se queme la bombilla luminosa...
Por fa sugerencia o comentarios macuero@hotmail.com o por el mismo medio...
en realidad lo que necesitas es temporizar sólo las 2Hs que permanece apagada:)
podés utilizar varios 555 en cascada....o algo más complejito con PIC
pero sino podes gastar 30 pesos y comprar un reloj de esos analógicos que se enchufan a la red y sobre él enchufas la luz...
se programa con unas palanquitas...cada palanquita son 15 minutos.
No se si sea factible o practico pero, te haces el circuito con el 555 y le pones un capacitor cualquiera, claculas el tiempo que duro el pulso y despues haces "una regla de tres", es decir, supongamos que con 47uf el pulso duro 4 segundos ¿cuantos microfaradios se necesitan para 79200 segundos (osea 22 horas)? El unico problema es que me imagino que has de poner muchos capacitores en paralelo.Esa me imagino seria una solucion, yo ya lo hice pero no para crear un pulso de tanto tiempo,igual y funciona.Saludos.
hola a todos en el foro, estoy ya de regreso en mi proyecto en mis dias de descanzo y estoy probando lo de las compuertas, creo que ya quedo resuelto mi problema, les agradesco la ayuda y la informacion, un saludo.
¡¡Hola compañeros!!!
Disculpen las molestias pero tengo un problema que me gustaria que me ayudaran...
pienso usar el timer555 modo astable para temporizar un juego de luces (LEDs). Este juego de luces en verdad van a formar palabras, una que alumbre en T1 y otra en T2. El problema es que los LEDs me van a pedir mucha corriente, y eso me iría a quemar el Timer. Si alguien me ayuda se lo agradeceria mucho:):):)
en la salida de la patilla 3 usa un transistor de potencia como medio para prender los leds!!!
saludos!
gracias HADES!!!!
pensaba usar un transistor, el problema es que no me manejo mucho en el tema (recien me estan enseñando los NPN y PNP, estoy un poco atrasado ...
gracias nuevamente
