Electrificador de Alambrados
4.25 joule es lo que me da. Pero eso es la potencia almacenada sobre el capacitor. Pero si tomas la formula J=W/seg la potencia va a depender del transformador, en el tiempo que se toma el mismo en magnetizar y desmagnetizar el núcleo, sin contar las perdidas.
Asi es amigo mio, le doy ese valor aproximado sabiendo que podriamos lograr una carga del capacitor hasta de 600V realizando los ajustes precisos de la frecuencia y punto de disparo del tiristor, toda esta inquietud es para tener la certeza de realizar el prototipo del hibrido con buena exactitud mi estimado, por el momento ya aseguramos como minimo 4 joule de energia de salida que para el proposito destinado es bastante, 400x400mts liniales tengo en el patio, ya tocará realizar los calculos de cuantos hilos haré el recorrido del alambrado, seguimos en contacto amigo feliz noche
Hola,mi nombre es Ignacio y tengo una duda con respecto a cómo funciona un circuito. El mismo lo levanté de un electrificados de cercos comercial que tengo que se enchufa directamente a la red de 220v
Tiene un par de componentes limados pero los desoldé y los medi con un multitester. Me gustaría que alguien me explique detalladamente cómo funciona y de paso se los dejo para quien lo quiera hacer(anda bastante bien)Esquema.png
Un nuevo proyecto de electrificador,mixt 12Vcc e 230Vca.,8 Jouli.Per sarcina 500 ohmi/30W
Excelente Radu, podrías poner la lista de los componentes? Gracias
El transformador es de un microondas. Se descartó el cableado abierto dividido y se rebobinó según las instrucciones ... enróllelo como un transformador de alta tensión ... es decir, separe cada capa de cable para detener el arco interno.
Esta es la versión más nueva y es un trippler. Entonces puede desarrollar 900 voltios en el primario del transformador de salida ... ¡cuidado! El potenciometro al lado del diac es de aproximadamente 100k. Los capacitores de 1 y 2 uf de la placa deben ser de tipo CA. Los de 375vac están bien.
El capacitor de 1uf en la parte inferior central es 50v. No se disparará sin el.
El neón es cualquier cosa que puedas encontrar ... solo una señal para ti, no hace nada más.
Los terminales del transformador están marcados.
Los Capacitores de almacenamiento deberán ser 900vdc o usar 2 x 400vac 20uf o más en serie. Usan los terminales marcados caps
A la izquierda están las entradas de 240v ... marcadas como activas y neutrales.
Tenga mucho cuidado, este es un tirador de gran tamaño, y bueno para 80 km o más de cerca ... no es un juguete.
El primario bifilar tiene dos cables de 1,8 mm en la mano. El secundario es un cable de 1 mm. Está conectado a la red, por lo que es obligatorio el doble aislamiento del primario del secundario, y del primario y el núcleo.
Este es un boyero de baja impedancia y desarrollará 250000 vatios o más durante una millonésima de segundo ... no te equivoques. El pulso no matará ya que la duración es demasiado pequeña, pero lo sentará con mucha fuerza ...... múltiples pulsos (quedar atrapado / atrapado en la cerca) probablemente matarán eventualmente ... así que NO USE ALAMBRE DE PÚAS EN UNA CERCA ELECTRIFICADA es ilegal por este motivo.
Mantenga la frecuencia del pulso a un segundo o MÁS, no menos. Necesitas tiempo para alejarte de la cerca si te golpean. El 680r se puede aumentar para esto.
El potenciómetro de 100k cambia el voltaje de salida y, como tal, afecta la frecuencia del pulso.
    50.2 KB · Visitas: 92
    55.9 KB · Visitas: 94
    42.5 KB · Visitas: 89
    42.7 KB · Visitas: 95
Y un diagrama cómo para poder ver de que estamos hablando ¿?
Gracias.
Tiene un par de componentes limados pero los desoldé y los medi con un multitester. Me gustaría que alguien me explique detalladamente cómo funciona y de paso se los dejo para quien lo quiera hacer(anda bastante bien)Ver el archivo adjunto 194871
Q1 es un scr (tyn612 posiblemente), podes subir una fotografía de la plaqueta?
Electrificador Electro 40 Km
Transformador nucleo 22
Primario 0.90mm
Secundario 0.30mm
Relación 1:15
No desarme el transformador porque anda asique ni idea las vueltas del primario o secundario solo dice la relación
Adjunto Esquema en proteus
Si hay algún componente mal colocado avisen
    167.5 KB · Visitas: 129
    122.2 KB · Visitas: 119
    117.1 KB · Visitas: 124
    129.7 KB · Visitas: 128
    198 KB · Visitas: 126
    108.6 KB · Visitas: 115
    109.5 KB · Visitas: 112
    176.7 KB · Visitas: 112
    132.1 KB · Visitas: 117
    257.6 KB · Visitas: 120
    95.4 KB · Visitas: 126
  • Electro 40km.rar
    34.6 KB · Visitas: 134
Electrificador Rodeo 40Km
No llegue a pasarlo a proteus
El componente que dice 14431k Que es???
Si hay algo mal en el diagrama avisen
    237.5 KB · Visitas: 194
    224.6 KB · Visitas: 110
    182.5 KB · Visitas: 102
    172.3 KB · Visitas: 100
    181.9 KB · Visitas: 100
    105 KB · Visitas: 102
    149.6 KB · Visitas: 101
    213.8 KB · Visitas: 103
    223.6 KB · Visitas: 194
    194.8 KB · Visitas: 229
Buenos días, les comparto el circuito de un electrificador comercial de 60km.
Es igual al que compartió el compañero Rubenchaco en la página 42 de este tema, mensaje #824.
Me lo dio mi tío abuelo para reparar, el cual tenía el SCR (MCR16NG) Y el diodo que lleva en paralelo el primario del transformador (1N5408). Los reemplacé, el SCR lo reemplace por un BT151 y reventó al primer disparo.
El transformador es de marca indumec, y el primario me da una muy baja resistencia 0,2/0,1 yo creo que debería dar un valor un poco más alto) el secundario me da una resistencia de 7 / 8 ohms.
El capacitor se carga bien y mantiene la carga. Medido con el capacimetro del testero da el valor correcto.
Yo dudo del primario del transformador, cosa rara, pero no le encuentro ninguna otra falla.
IMG_20200829_104150.jpgIMG_20200829_104239.jpgIMG_20200829_104221.jpgIMG_20200829_105230.jpgIMG_20200829_110652.jpg
Gracias, voy a ver si lo consigo, está complicado encontrar el componente indicado hoy en día...
Los 1N5408 están bien, ya reemplacé el que estaba malo.
Leí por otro mensaje de este post que no recomendaban los BT151/152...
Buenos días a todos, les comparto circuito electrificador para alambrados a 12 voltios DC que acabo de terminar, el circuito es muy fácil de realizar y funciona muy bien
IMG_20201031_165708[1].jpgIMG_20201031_165821[1].jpgIMG_20201031_165808[2].jpgIMG_20201019_074953.jpgIMG_20201019_075002.jpg
