Ahora que pasaría si se apunta la antena a un armazón parabólico?Supongo que habrán echo la prueba también de girar la caja a 45º/90º dentro del enmallado para ver que pasaba?
Va a ser muy difícil que quites la señal no deseada ya que usan polarización circular.
Prueba con una placa o plancha metalica grande osea 1x1m o mas grande...
Lo pones frente de la antena.. con el fin de bloquear y que no lea el tag...
Tendríamos una antena direccional.
Seguramente con desadaptación de impedancia y demás. Pero serviría para el fin.
Pues si de direccionalidad se trata, no veo muchas opciones.
Cómo dice ricbevi, la forma del reflector y distancia focal puede ser decisivo.
En tu caso debe ser más cerrada la parábola.
Más conocida cómo la budinera.
No te sirve los casquetes off-set de parábolas porque precisamente necesitas toda la parábola para que te blinde de señales externas no deseadas.
Es un buen ejemplo del uso de algo pero para diferentes casos. Eso es para un caso que el satélite esta a 36Km y vos tenes el camión a 10m.
A esta altura creo que tenés que parar la pelota y mirar toda la canchaClaro por supuesto, pensaba en la forma, luego seria cuestion de dimensionar la forma
A esta altura creo que tenés que parar la pelota y mirar toda la cancha![]()
@ricbevi te ha dado una posible solución que está muy buena: alternar y distanciar los puntos de lectura--> el gasto es mínimo.
Yo te dí otra: apagar antena por medio, reapuntar las otras y que sea el operador el que tome la decisión final --> el gasto es mínimo.
Vos estás obsesionado por blindar las antenas entre sí para bloquear las señales y mantener el sistema tal como está, y esa sola decisión ya es mas costosa que las propuestas que te hemos hecho. Sentate, meditá y mirá el problema desde otro punto de vista...
El camión de al lado ya fue registrado hace unos minutos cuando entró. Si lo vuelves a registrar ignora el dato por software.
A ver, mas o menos:
Cuando entra un camión se le orienta a la calle x, cuando llega a la posición de descarga entonces se activa la lectura RFID y se registra.
Todas las lecturas de ese código se ignoran en lo sucesivo.
Cuando el camión abandona la posición, el detector lo indica, entonces sabes que se ha ido y si vuelves a leer su tarjeta es que ha vueto con mas carga. Puedes poner una temporización de unos minutos por si lo lee saliendo.
Si el problema es que la antena lee solo un código entonces si el código es repetido sigue pidiendo lectura hasta que entre el nuevo. Si ha entrado un nuevo camión tiene que haber un nuevo RFID
Quizá habría que pensar en un software capaz de triangular las señales de dos o más antenas, tomando en cuenta el tiempo de respuesta ...
