Ensamblador en Proton ide
Hola, me han dicho que se puede programar en ensamblador en el Proton Ide (Pic Basic) pero no he conseguido descubrir como, he estado buscando y creo que puede ser con las instrucciones ASM y ENDASM pero no consigo que me compile programas sencillos. Si alguien me puede decir como hacer para meter asm y un ejemplo sencillito para ver como se hace. Gracias
Hola jonbul:
Efectivamente, puedes utilizar ASM y ENDASM o simplemente poner una @ delante de las instrucciones.
Funciona prefecto en ISIS y en la protoboard.
La primera vez que probe sólo hice que parpadeara un led:
Código:
---- Código de inicio ----
--- inicialización de PIC, puertos, fuses, etc, etc ---
parpadea:
ASM
bsf PORTB,0
ENDASM
DelayMS 500
ASM
bcf PORTB,0
ENDASM
DelayMS 500
GOTO parpadea
END
O con la segunda forma, (para mi mucho más práctica)
Código:
parpadea:
@ bsf PORTB,0
DelayMS 500
@ bcf PORTB,0
DelayMS 500
GOTO parpadea
END
No se si sea el caso, pero cuando comencé con esto, tuve un problema con las comas y los puntos, ya que PBP utiliza puntos para designar los bits de un registro, y ASM utiliza comas:
Código:
bsf PORTB,0 (Assembler)
HIGH PORTB.0 (PBP)
Espero y te sea útil esta información.
Saludos al foro :D
ya se lo de los puntos y las comas pero siempre me lio y las pongo al reves :LOL:. gracias ahora voy a hacer la prueba
EDIT:
:aplauso:GRACIAAAS, esque estoy haciendo el proyecto de fin de curso y las temporizaciones las lleva mejor en asm para sacar frecuencias, eso si, son mucho mas jodidas de conseguir :LOL: gracias
