Entrar en el modo servicio de Bang & Olufsen MX4000 y más.
Si , el soldar los cables y enroscarlos en las puntas del tester te exime de cualquier error, dónde se te desliza una punta y PUM !
Voy a soldar los cables del tester directamente ya que se separaron. Los tenía con celo. Así aprovecho y me ahorro el cable. Por cierto, tengo que descargar el capacitador antes de soldar?
Vale, ya está. Dejo fotos de la medición en Standby y encendida.
    247.6 KB · Visitas: 1
    228.4 KB · Visitas: 1
Traigo nuevas noticias. No sé si sabéis que tengo dos Bang & Olufsen? La primera que adquirí y arreglé pero me acabé cargando una bobina es una MX6000 y la segunda la que ocupa este hilo es la MX4000. Total, que la MX6000 la tenía en casa todavía pero la pensaba tirar. Hoy me he iluminado y .e ha dado por ponerle la placa de la MX4000 a la MX6000. Me daba miedo porque no sabía si iba a petar algo pero la he tenido un rato encendida y parece que no se apaga aunque si entro en modo servicio sigue apareciendo lo de last error pf. Es normal? Le puede pasar algo a la TV por haberle puesto la placa de la MX4000?
EDITO: la he llevado al comedor después de haberla probado en la habitación. Ha hecho un ruido algo extraño y ahora se apaga también. No entiendo nada...bufff
Desde la ignorancia pregunto, no será algo de la placa que ha hecho que se joda el tubo de ambas TV? O el problema está en la placa?
Adjunto una foto de una de las placas que también llevabtema corriente por lo visto. A ver si va a estar por ahí el fallo.
También he visto en el manual que pone power fail en algunos sitios (foto). Iran por ahí los tiros?
    289.7 KB · Visitas: 3
    243.2 KB · Visitas: 4
    275.2 KB · Visitas: 3
Puede que tuviera algún componente medio roto y se haya roto del todo, comprueba si ves alguno que haya cambiado de aspecto o rajado, esa placa que pones es la placa amplificadora de audio en la pagina 14 del datashet sale.
No puede ser un componente roto pues la TV actúa igual que lo hacía la que corresponde al hilo. Vamos a decir grande (MX6000) y pequeña (MX4000). La TV que encendía pero se apagaba era la pequeña. La grande lo que le pasaba era que me cargué una bobina. Pues ahora he probado la placa de la TV pequeña ennla grande. Al principio parecía ir bien hasta que ha pasado lo que digo. Es decir, no tiene sentido que sea algo que se a roto del todo ya que la pequeña ya fallaba.
No lo estoy diciendo por el echo de que se apague, lo estoy diciendo por el ruido que dices a ver escuchado.
¿Que diferencia hay entre un tv y otro?, ¿tamaño de pantalla?.
Que placa has intercambiado exactamente.
Si no has cambiado la placa principal o la que tiene el (o los ) microprocesador, el fallo seguirá, porque hay que borrarlo. Primero hay que solucionar el fallo y después mirar lo del error. Mi consejo, no estés entrando y saliendo del modo servvicio hasta que no tengas todo bien, no sea que sin querer cambies algo y se complique la reparación. O te falle en modo servicio y luego no te encienda por algún dato dañado.
Lo de que hay puntos indicando power fail en el esquema ya lo comentó DOSMETROS, seguramente eran los puntos siguientes que te recomendaría revisar. Ese punto "Power Fail" (C62) que va al Tr19 ya lo comenté, que interactúa con el circuito regulador de los +154.
Lo que he hecho es cambiar literalmente las tripas de una a otra. La diferencia entre una y otra es, a priori, el tamaño de pantalla, alguna pequeña diferencia en los componentes como la placa verde que puse y poco más. La MX4000 21" y la MX6000 28". Si te fijas comparten manual de servicio.
Lo que me resulta extraño es que haya funcionado durante un buen rato la MX6000. Ha sido cambiarla al comedor y hacer un ruido raro y apagarse. Al principio no llegaba ni a encenderse. Es decir, estaba en standby y si le daba a encender el led verde se encendía 1 segundo y volvía a standby. Después he logrado encenderla pero ahora como he comentado hace lo mismo que la MX 4000. Se enciende pero pasados unos segundos se apaga.
Supongo que intercambiarías la bobina cantarina.
Puede que el ruido haya sido un chasquido o chispazo del tubo.
Lo que me extraña es que cambiando todo excepto el tubo, te dé el mismo error, a no ser que el otro también tuviese guardado el error de cuando pusiste la bobina cortada y falló.
Sí, daba el mismo error pero claro supongo que es normal porque el error lo tiene la placa, no?
Bueno yo ya no sé que hacer... Al final acabaré por tirar la dos TV si no encuentro la solución.
A ver, para aclararnos, el de la bobina funcionaba a falta de solucionar tema de bobina ¿o ya no funcionaba?.
Y este el problema que tiene es que a veces no enciende o se apaga nada mas encender y cuando enciende ya no falla.
Lo siguiente me lo ha pisado Bleny mientras escribía je je, ¿que pasaría si cambias la bobina al otro?
1- La MX6000 funcionaba a falta de la bobina. La idea cuando adquirí la MX4000 era aprovechar la bobina de ésta y ponérsela a la MX6000 pero desgraciadamente no encaja.
2-Lo que le pasa a la placa o a la TV MX4000 es que enciende pero se apaga a los pocos segundos.
3-Hoy lo que se me ha ocurrido es poner la placa (absolutamente toda incluido la tarjeta que se pone en el tubo) de la MX4000 a la MX6000. Primero la he probado en la habitación y ha estado un buen rato y no se apagaba. Creí que ya estaba el asunto resuelto aunque curiosamente entrando en service marcaba el error pf. Bien, la he apagado y la he llevado al comedor para probar la Raspberry. He enchufado la Raspberry y cuando he encendido la TV ha sonado algo raro y se ha apagado. Cuando la he intentado encender no llegaba a encender (el led pasaba de rojo a verde y de nuevo a rojo en 1 segundo) pero después la he desenchufado, la he vuelto a enchufar y ya encendía pero con el problema que tenía ennla MX4000. Todo muy raro.
Espero haberme explicado.
