enviar datos por USB a dos computadoras
que tal estoy haciendo un pequeño proyecto en el cual con una pistola USB para leer codigos de barras tengo que mandar los datos a 2 computadoras al mismo tiempo y no se si se puede hacer dividiendo los pines de datos del usb a las 2 computadoras u usando un tipo de multiplexor
Ni uno ni otro, y por la naturaleza de tu necesidad parece que estas teniendo una muy mala idea o que la "economia" es excesiva...
A ver...
1- Sin saber lo que querés hacer y cuales son los requerimientos NO podemos darte ninguna ayuda.
2- La "Sala de Charla" no es el lugar correcto para tu consulta.
Ok sere mas explicito. Solo requiero mandar el dato leido por el scanner a dos computadoras al mismo tiempo via usb para registrarlas en una base de datos. El problema es que una computadora esta totalmente restringida. Mi idea era derivar el cable usb a las dos computadoras pero asi solo una responde.
