equipo de audio philips modelo fwm6500x/77
Hola.
Mi problema es que A mi equipo de sonido le cambiaron el selector de voltaje y cuando lo encendí hizo una pequeña explosión dentro luego me di cuenta que sin querer lo cambiaron
La fuente tiene la resistencia t2 250 vol sin continuidad ¿ Eso sera el problema ?.
AgradeCería mucho su ayuda.
    7.2 KB · Visitas: 14
    11.6 KB · Visitas: 14
Hola.
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
Esto incluye emplear signos de puntuación e interrogación,, comenzar un renglón nuevo con mayúscula, Etc. No nos gusta la escritura "En Bloque"
La resistencia seguramente es "Solo Parte" del problema
Sin animo de ofender, pero "T2" y encima de "250V" me suena a un fusible, y si no sabes diferenciar algo tan basico, va a ser dificil que puedas reparar una fuente conmutada.
De mas está decir que manejan tensiones de red y otras que pueden llegar a los mortales 400Vcc.
Te sugiero lo lleves a alguien ideóneo....
hola!!
Gracias por la ayuda!!! . Si bien no soy técnico en electrónica entiendo lo básico.
Lo que paso es que se cambio el selector de voltaje y se encendió a 110 vol, mi pregunta es ¿puede ser que el primario se halla afectado? o solo el fusible que es un t2 250 vol..
Desde ya muchas gracias!!!!!!!!
    241.6 KB · Visitas: 9
    207.9 KB · Visitas: 10
    180.7 KB · Visitas: 11
    248.4 KB · Visitas: 12
Si el fusible voló (se quemó), es el 99% de las veces el problema fue que el/los MOSFET, capacitores, diodos o incluso el driver también se quemó...
Antes de reemplazar dicho fusible, deberías verificar absolutamente todo.
Luego usa una lámpara en serie para realizar las pruebas, siempre desconectado del resto del equipo primeramente
