Equipo Audio Aiwa NSX-S90
Es un BJT de 16V / 2A. Cualquiera que supere esos parámetros sirve, sin importar el case. Solo fijarse bien al conectar los pines. Y puede ser puesto al aire, por encima, solo para probar.
He estado mirando en la estantería y de 2A no tengo, miraré en PCBs recicladas a ver si encuentro algo, perdon por la demora!
¿Hay algun problema si utilizo este transistor? SS8050, es de 1,5A solo para probar si entrega voltaje a su salida.
    142.8 KB · Visitas: 2
Puede ser de 5A igual que de 15A, solo va a cambiar la caja.
Ej.: TIP 31C - 100V, 3A, case TO220. Es solo para probar, luego le compras uno más cercano al tipo que trae.
Ese mismo sirve...
Solo fijarse bién los pines E B C...
Si funciona, déjalo allí que no creo que hayan 1,5A en esa línea...
Ese mismo sirve...
Señoras y señores, hemos dado con el problema!!!!!, ahora si busca FM, sí enciende el relay de el surround y si trabaja bien el equipo, si señor!!
Buscalo por la funcion, los aiwas son basicamente iguales, asi que si no esta ese transistor puede que tena uno equivalente , si usas el 8050 para probar, primero comprueba con el tester el orden de los pines.
Si, este que le he puesto varia los pines pero los he invertido y yal
    503 KB · Visitas: 15
Puesss... yo lo colocaría en su sitio y... perro a otra salchicha. Si se vuelve a quemar ya sabes qué hacer.
¡¡¡ ALELUYA !!!
ESO sí... Trata de conseguirle el resonador. Trata de ubicar un deshuesadero en tu zona y ver si tiene un remplazo del mismo tipo.
Suerte...
ah... se me pasaba... recuerda que el relay del SURROUND debe estar encendido "SOLO SI ESTÁ SELECCIONADA" esa función...
Va a estar complicado, ya tiene que ser mucha casualidad encontrarme con este mismo equipo deshuesado, pero quien sabe.
Si, al desactivar el SURROUND se desactiva también.
Gracias por tus respuestas tan rápidas (agiliza bastante la reparacion), aparte de molestarte en buscar datasheets, visualizar esquemas y sobre todo tu tiempo, tuyo y todo aquel que ha aportado ese granito en esta reparación, gracias a todos!!
Hola, vuelvo a escribir en este tema resuelto, resulta que hoy me han vuelto a traer el Equipo Aiwa porque no enciende.
Os refresco sobre el tema: Hace meses me trajeron el equipo con el fallo de que no hacia absolutamente nada, ni pilotos, ni sonidos de reles etc... cambie el oscilador del micro y dió señales de vida.
Pues hoy mismo me han vuelto a traer el equipo con el mismo fallo, he vuelto a atacar al oscilador, desoldandolo y poniendole otro, pero tampoco funcionaba, hasta que despues de varios intentos enciende apaga enciende apaga ha vuelto a encender, resulta que enciende cuando le da la gana, no hay fallos en el oscilador ni nada.
Cosa que me hace dudar mucho, porque cuando me lo trajeron en su día fue desoldarlo y soldarle uno y funciono, incluso volvi a ponerle el suyo y no funcionaba, por lo tantl certifique que era problemas del oscilador.
Pero ahora me hace dudar, puesto que despues de varios intentos ha vuelto a encender.
¿Que creeis que puede estar sucediendo? ¿Fallos en el micro??
