Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY)
fernando, ya empece con el tema de los pic!! ya tengo todo para empezar con un scanner polenta! 4 motores pap, 1 salida para controlar la lamprara, el lcd para visualizar el modo de operacion, y los pulsadores para lo mismo! y me sobran pines!!
quiero ver como queda tu scanner, tengo muchas ganas de hacer algo asi algun dia, pero sera mas adelante. mucha suerte con tu proyecto.
fernandoae como andas che podrias poner el circuito de lo que hiciste con los rgb
Estan los dos, uno lo subi y el otro esta aca http://picprojects.org.uk/projects/rgb/index.htm
"se podria hacer que cambie de secuencia automatico o audiorritmico?"
Si, pero todavia no consigo un buen esquema para el audiorritmico, probe el circuito que esta mas atras y no me gustó. No anda muy bien.
cual es el costo de los rgb?
Si sos de Argentina podes comprar acá www.dled.com.ar , yo compre dos veces y no tuve problema, solo una lampara de 3W que no funcionaba... :enfadado: (65$), era el led quemado (20$), el driver andaba bien y lo aproveche para otra cosa.
no se puede hacer un led por cada color osea uno para el rojo, para azul, etc o es mas caro?
En realidad se podria pensar que es lo mismo, y en gran parte si... aunque en mi opinion lo mejor son los leds separados... por que?, porque si los vamos a usar con 12V o mas se pueden poner los leds en serie (es mas eficiente y tenemos menos energia perdida en las resistencias)...
BUENISIMO COMPAÑERO(y)
Lo que podrias descargar es el PicBasic (agiliza mucho) o el Niple 5.2(haces diagramas de flujo) .Es lo mas facil para empezar y simplica mucho la programacion.
Que micro pensas usar? porque mencionas que te sobran pines... y minimo necesitas 12 para motores, 1 para la lampara, y 7 para el lcd.. a no ser que sea serial.
Tenemos varias tecnicas para aumentar las salidas, por ejemplo http://www.romanblack.com/shift1.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Charlieplexing
Y ahora unas preguntas:
-Ya armaste los drivers de los motores? te convienen los unipolares porque usas 4 transistores, con los bipolares son 8 (n)
-Que lampara vas a usar?
Algo como esto es lo que tenes ganas de hacer: http://www.youtube.com/watch?v=PkWQCLQd8O4&feature=related
Tambien se podrian usar servos... si es que los conseguis. Por lo menos donde vivo yo NO se consiguen :(
Y si es poco le podemos adaptar una de estas con un par de gobos :D http://www.youtube.com/watch?v=TmZpYgdVPgg&feature=related
O directamente hacer algo como esto que tiene 120 leds de 3W! yo que me pngo contento con tener 1... http://www.youtube.com/watch?v=n7XgHAVIE3E&feature=related
fernando, los ultimos mensajes no se para quien fueron.
te cuento que voy a usar 4 pap, lampara, aun no tengo nada claro, ni nada conseguido.
el pic que voy a usar, es el 16f877, que tiene 33 pines de I/O,
haciendo cuentas:
4 (cables por motor) x 4= 16
7 para el lcd, podrian ser menos = 7
1 para la lampara = 1
total: 24 de 33 disponibles.
lampara te recomiendo una elc 24v 250w es la lampara que tienen todos los scanners chicos.
y no tenes que guardar un canal para la lampara, la lampara va siempre prendida, lo que dejas es uno de los gobos que sea negro, entonces tapas la salida y listo. Asi es como funcionan la mayoria de los scanners.
Si pero mientras tanto la lampara sigue gastando :(
Asi que vas a empezar con 16f877? que tal!
Yo no lo he usado ese porque aca sale 49$ y me parece un poco mucho para los usos que le puedo dar.
Los ultimos videos eran de muestra, podrias ponerle una lampara de 7000W como la del video ;)
hola gente!
che fer yo tambien tenia pensado hacer como el video del scanner a led... pero... la duda central que tube toda la vida es el tema de los cables.. como los tiro? por ej: de la lampara a la base... PORqUE si el scanner se pasa de vueltas, se enrroscan los cables y chau... se cortan...
como se hace? se pasa el cable por el eje centra y se ponen sensores pàra que nos e pase de rosca el escaner?
un enigma qUE tengo desde chico... jajaja
un saludo !!
fer vos hiciste el que tiene los mosfet de potencia? hiciste vos el pcb? porque en la pag no esta el pcb solo el diagrama puede ser??
mariano y si haces algo asi?
    61.1 KB · Visitas: 43
che fer yo tambien tenia pensado hacer como el video del scanner a led... pero... la duda central que tube toda la vida es el tema de los cables.. como los tiro? por ej: de la lampara a la base... xq si el scanner se pasa de vueltas, se enrroscan los cables y chau... se cortan...
Se pueden poner topes mecanicos, es mas, en el video de los cabezales que puse atras cuando los prenden hacen un ruido medio raro.. yo supongo que tienen una traba mecanica y los hacen girar un poco hasta que llegan ahi, despues se cuentan los pasos de los motores.
Por ahora no hice la pcb porque no tengo mosfets, solo lo probe en el proto, de paso movi una resistencia sin querer y queme un pic :enfadado:
Es todo un tema el hobby este! aca donde vivo no hay casas de Electronica, la mas cerca esta a 180Km, por suerte mi viejo va seguido... asi que cuando tenga todo me voy a poner con la pcb. De ahi se las paso ;)
Gente miren lo bueno que esta este secuenciador:
http://www.youtube.com/watch?v=WlfD1bFekmI&feature=related
Vamos a ver si le podemos sacar el codigo al flaco! el esquema dijo que lo iba a subir en estos dias... teniendo el esquema creo que voy a poder hacer algo.
Eso espero, porque por unos 20$ ya esta armado calculo (12 del pic y el resto los shift register)
Lo que me causa mucha intriga es como con 6 pines maneja todo! en realidad con 4, porque usa dos para recibir datos...
pero usa 2 pics, 16f84a y 12f675
Si, ya sepo, el 16F84 es para almacenar las secuencias (y)
Y creo entender como funciona, aparentemente se mete un 1 en los registros de desplazamiento y se acciona el terminal OE (output enable) para hacer el pwm en cada led, una vez que se termina un ciclo manda un clk y hace lo mismo en el siguiente...
Ahora estoy con otra duda, capaz que alguien puede ayudarme, si manejamos 32 leds el duty cicle maximo de cada led es 3,125% , como calculo la resistencia para que brille como si tuviera los 20mA tipicos? eso del valor promedio y demas...
Ah: el maximo es 3.125% no? :rolleyes: tengo un bloqueo mental hoy :enfadado:
@pachi2009 el circuito parece bueno, pero esta caro ese micro, si queres te paso uno por puerto serie que maneja hasta 8 leds rgb (es mejor que uno).
Creo que es con 3 :( mas intriga todavia, si es como pienso... nunca se me hubiera ocurrido...
Actualizacion: ahi va queriendo la cosa! esto es parecido:
Actualizacion 2:
http://little-scale.blogspot.com/2008/01/32-led-fader-with-arduino.html
Esa es la tecnica!, aunque aca usa 8 pines para el pwm y 4 para seleccionar el ic ;)
En cuanto vea lo de las resistencias hago empiezo a desarrollar algo.
