Buenas tardes, estuve leyendo este foro durante un tiempo y me animo a colaborar mostrando como logre armar una etapa de potencia de 50 + 50 watts RMS al cuál le falta su pre-amplificador también valvular.
La etapa consta (1) 12AX7A inversora y de (2) válvulas de potencia EL34 por canal, opté por las mismas luego de probarlas con 6L6GC, excelente válvulas pero en éste circuito demostraron que las EL34 eran mas estables y precisas en lo que a sonido respecta.
En este momento la potencia está funcionando en forma híbrida, con una salida estereo de un pre de un amplificador Sansei880A fabricado en Argentina por American Dynamics en la decada de los '70, hi-fi de primera linea, aprobado por Sansui Japon.
Las válvulas de potencia son Mullard Rusas, y las inversoras Sovtek Rusas, las primeras las (4) apareadas para mejor rendimiento, los transformadores de poder, chokes, y salida de audio son para 100 watts por canal, pero solo uso (2) válvulas en lugar de (4) por canal porque me pareció mucho, de ahí que el tamaño de los mismos causen sensación de sobredimensionamiento.
Esto para mi es un hobby, realmente me costó conseguir materiales buenos pero valió la pena, la etapa de potencia de 50+50 watts está conectada a su salida de audio a (4) bafles, (2) por canal, son HI FI 3 vias y (5) reproductores cada uno marca Sabsei tomando toda la gama de frecuencias.
Los transformadores de salida son para 100 watts, (4) válvulas EL34, al usar solo dos hay que conectar los bafles de esta manera, tengo 8ohms por canal en bafles y los conecto en 4 ohms del transformador, de esa manera se equilibra la falta de las dos válvulas para lograr 100 watts.
Es el primer amplificador que hice, restauré varios con éxito, pero es una maravilla como la válvula a diferencia del transistor permite a veces equivocaciónes sin que se queme nada, hasta que al final suena de una manera que es una maravilla, para los amantes de la valvula les dejo unas fotos.
Saludos a todos y gracias por permitirme postear.
Hay que animarse, cualquiera que tenga conocimientos básicos de electrónica puede hacerlo, hay que tener cuidado con las tensiónes altas, éste trabaja con 470vcc en placa, mientras que ya restauré otros que lo hacían con 750vcc.
