Hola chicos, Tengo un problema el cual no logro descifrar.
Les cuento; Tengo una torre con una placa HP y un procesador Piii y un disco duro de 30gb.
Tenia que instalar windows XP en ese disco, pero al no tener el disco de instalación en CD, no lo podía instalar directamente desde esa torre, tuve que hacerlo desde MI torre la cual si tiene una lectora de CD/DVD. Windows se instalo correctamente, se le instalaron todos los programas básicos hasta se reinicio la pc varias veces y todo funcionaba correctamente.
El problema viene al cambiar ese disco con windows recién instalado a la torre con el procesados Piii.
Al iniciar aparece el menú de windows preguntando si queremos arrancar windows normalmente, en modo seguro, en D.O.S y los demás, pero al tocar en cualquiera de ellos queda la pantalla negra con el guion tildando en la esquina superior izquierda.
Sacándolo y poniéndolo de nuevo en mi pc funciona perfectamente. Pero cambiándolo para otra torre que también tiene un procesador pentium 3 tampoco funciona, da el mismo problema.
No tengo idea de por que me pasa esto, alguien me puede ayudar? se los agradecería, gracias.
