hola rich
Ahi van, creo que es algun cable, consegui uno muy pequeño para el proto.
bueno ahora me cierran las cosas
si te fijas en la foto en el cuirculo verde no va ese tipo de capacitor ., el efecto de ese capacitor es que se cargue con corriente.,
y cuando conmute haga la descarga al inyector ., aparte ESTA MAL CONECTADO ., va junto con el diodo en paralelo ., asi evita la inversa .,
fijate de que tipo son los que lleva ., (de color marron )
pero no es tu culpa ., en el pdf no esta especificado el voltage ., son 100nf x 400v
bueno ., eso por un lado ., por otro., no veo en las fotos (o si esta no se ve) los puentes del punto medio y extremo de los potenciometros
de esa manera tendras "marcado" el punto cero RPM y APERTURA
una vez que tengas el punto cero a la izquierda (mirando de frente).,coloca el tester ., entre los extremos ., y en el caso del de 500k .,
giralo hasta que te indique 470k (o un poquito menos ) y alli le haces una marca al eje
lo mismo hace con el otro ., si no es de 220k
de esta manera tenes mas o menos calibrado los tiempos de trabajo
con respecto a la parte de ociladores., si esta bien probarlos en un proto.,
pero la parte de los irf no., porque los contactos del proto no aguantan la intencida de corriente.,
se calientan y aflojan los contactos ., eso para esto NO SIRVE., si queres proba con un solo injector., a lo sumo y por un rato pequeño
bueno avisame que otro problema tenes
