Falla en encendido TV LCD 7" portatil marca Megastar SM-709
Hola gente como estan soy Juan, les escribo para comentarles una falla que tiene una TV lcd portatil que me llegò a mis manos, es de 7" marca Megastar modelo SM-709. El problema de la misma es el siguiente, apreto el boton de encendido (POWER) se enciende se ve la imagen, luego se apaga el backlight, continua funcionando el sonido, luego de unos segundos se enciende nuevamente la luz de fondo se ve la imagen, luego se apaga nuevamente cada cinco segundos aproximadamente, el sonido funciona correctamente. desarme la TV y me encontrè que tiene una sola lampara CCFL nomas la pequeña tv, tengo entendido que esta falla se produce cuando una de las lamparas esta quemada, el tema es que tiene una sola, jeje y esta funciona. chequee los transistores Mosfet del el inverter, reciben 12V por el mismo periodo de tiempo que encienden las làmparas, mi pregunta es porque se debe estar protegiendo el inverter si la unica lampara enciende? desde ya agradesco sugerencias, saludos.
