Fallas en cocinas o estufas de inducción
¿Dónde se encuentra el manual? Por favor. Gracias.
Colega, lograste reparar la hornilla Easy Cooker ?
Eso puede ocurrir por varias causas, pero la mayoría de las veces se resuelve cambiando el diodo d6, que está al lado del tlp350 que activa el igbt del "high side".
Colega, lograste arregar la hornilla ?
Tengo una hornilla de inducción marca North strar que enciende y todo bien pero no calienta. ¿Que podrá ser?
    232.6 KB · Visitas: 20
Buenas noches, sigo con los problemas en la Eisy Cooker, ahora con un defecto que me trae loco, la hornilla en potencia funciona todo bien pero más o menos a los 10 minutos hace un pare en el calentamiento y al instante sigue calentando, esto me lo hace a intervalos. Ahora bien, esto no lo hace en la opción de temperatura. ¿Que me pueden decir porque ya no se que más medir ni hacer?
Saludos, hay un par de condensadores color amarillo, no recuerdo su valor, 68 nanos o 68 micros, revise soldadura de estos componentes, suerte
Saludos colega. Existe la ligera posibilidad que tú medición no esté correcta y te explico el por qué. Estuve revisando el plano de la cocina de inducción y siempre me ha confundido los voltajes VA y VB porque supuestamente deben estar aislados pero no son aislados totalmente. Debes ver aquí el tema de las tierras. Que no son las mismas. Te recomiendo que hagas lo siguiente.
1. Chequea las tierras y que no haya falsos en alguno de los componentes de la tierra correspondiente en el plano.
2. Revisa las resistencias de 15 ohm que van a los gate de los IGBT. Puede haberse abierto alguna y no llega el pulso a uno de los IGBT. En este caso al IG1
3. Verifica los pulsos a la salida del micro.
4. Verifica los demás elementos de potencia. Rectificador de potencia y el capacitor después del puente.
Me parece que tú problema es un falso contacto. Espero que resuelvas. Saludos
Hola! Me pudieran facilitar el plano del la gelet H213T? O esquemático para la pc.
Hola a todos, mi problema, cuando la enchufo hace corto y lleva el brecker de la casa, ahora cuando mido continuidad en busca del corto en el cable de entrada, de forma magica no hay ? Alguien que me ayude dónde radica el problema, mi cocina es una Gelet IH-H213t 1300 W.
Nada gracias es un transistor de potencia en corte. Por desgracia eso aquí no lo hay ni por los centros espirituales me dijeron. Gracias por todo.
Hola. Que numeración es la del IGBT ?
Hola cómo están.
Tengo cocina de inducción eisy cooker con el defecto de e7, dice que es bajo voltage. Que podría tener?
Buenas. He leído su inquietud y ma pareció interesante es una duda que también tenía ya que las hornillas modernas que usan un solo igbt tienen estos parámetros de trabajan con 25 A y 1200V y creí que podía ponerle uno de 30A y 600V y si no entendí mal es probable que se dañe en el funcionamiento de la hornilla
En la práctica he visto que el 50 h 60 va muy bien. Solo que hay que agregar más aluminio al disipador para mejorar el sistema.
Hola a todos. ¿Alguien podría enviarme una foto de la placa (parte donde se ven las pistas) de la cocina de inducción Gelect?
N
ecesito comparar con el plano y las fotos que he visto son de baja resolución.
Saludos a todos. ¿Alguien que se haya enfrentado al error E5?
S
upuestamente es el IGBT en corto o el NTC1 y ambos están en buen estado.
N
o había tenido este problema antes en ninguna otra y no sé qué más revisar.
Ver
S
N
Verifica qUE el D19 esté bien o sustituye. Cómo suena la cocina con ese defecto?
De veras me sorprende que aguante, su valor es la mitad del otro, pero si ya lo probaste no queda discusión, aunque me sigue sonando extraño.
Que sonido es el que presenta? En estos modelos he visto que inducen y dejan de hacerlo para mantener la temperatura a la medida de la potencia que se le pide qUE mantenga. Y eso genera cierto ruido. Es ese al qUE te refieres?
Ya
Un saludo a todos. Tengo una cocina de inducción de la marca Gelect. Ya lleva de uso más de un año, probablemente dos, recientemente enciende y comienza a trabajar en su función programada. Al cabo de los minutos (cerca de los 10) comienza a parpadear el led correspondiente a "Soporte técnico". Si la dejo en reposo por un tiempo, no lo hace; se manifiesta este problema en su uso continuo ¿Podrça ser causa de un transistor dañado?
Gracias de antemano por las lecturas y ayuda ofrecida
Ya resoldaste el micro ? Hay ciertos fallos que se producen por micro mal soldado.
Saludos, soy nuevo y soy cubano, llevo algún tiempo leyendo tan buen foro pero nunca he comentado, ahora sobre tales cocinas tengo una hace unos cuatro años y nunca, gracias a Dios, me ha fallado, solo desarmarla para limpiarla, la utilizo en potencia (900 vatios) y ni es baja ni alta, para mí muy recomendada, por otra parte he reparado, con muchísimo éxito, Miles de cocinas de este tipo sin diagrama alguno, ojo que no soy una autoridad en el tema, pero si en algo les puedo ayudar, heme aqui, saludos al foro
Saludos colega, no tengo quejas del producto para mi lo mejor que se ha producido en Gelect, no todos tienen el mismo cuidado a la hora de utilizar la cocina como tal, pero si es de muy buen rendimiento, las averías están poco documentadas, se debería abordar más del tema, ahora en este momento tengo una dando error E0 y he revisado todo solo me queda por cambiar el micro, a nivel de componente no se han dado los posibles fallos de este modelo
Buenos días , tengo un fogón Easy Cooler_con este problema y no doy con lo que es,_trabaja bien sin problema y a los dos minutos de estar trabajando,_cae en E4,_el sensor del IGBT están en parámetros ,si alguien de nuestos técnicos ha tenido este problema,_y me pudiera ayudar a solucionarlo sería de mucho agrado,_saludos.
Buenas tardes, me presento, soy Jose de Valencia.
Me gustaría comentaros un problema en la cocina de Inducción Corbero modelo CCV3IN60.
Desde hace unas semanas me ha dejado de funcionar 1 de los 3 calentadores que tengo, justo el más grande que tiene el Power Boost.
Si que se enciende pero cuando le pongo encima cualquier sartén o olla se queda parpadeando y no la detecta, la cambio a cualquiera de las otras 2 y si que funciona.
¿Sabrían orientarme que puede ser? ¿O si le ha ocurrido a otra persona?
Gracias.
    166.8 KB · Visitas: 3
    124.6 KB · Visitas: 3
Hola, ¿ Como están?.
T
engo una cocina de inducción Gelect de las cubanas con error e2 que supuestamente es el termistor superior de la tapa, pero ya lo revise y no lo es, ya chequee todo los voltajes, los condensadores que tienen que ver con esa zona y todo esta bien, ¿ Que pudiera ocasionar estom ?.
Hola, tengo el mismo problema, diste con la solución ???
