Fallas en cocinas o estufas de inducción
Buenas tardes, me presento, soy Jose de Valencia.
Me gustaría comentaros un problema en la cocina de Inducción Corbero modelo CCV3IN60.
Desde hace unas semanas me ha dejado de funcionar 1 de los 3 calentadores que tengo, justo el más grande que tiene el Power Boost.
Si que se enciende pero cuando le pongo encima cualquier sartén o olla se queda parpadeando y no la detecta, la cambio a cualquiera de las otras 2 y si que funciona.
¿Sabrían orientarme que puede ser? ¿O si le ha ocurrido a otra persona?
Gracias.
Soy de Cuba y tengo una cocina de inducción China Sx20 Xiong Liang Pin, la cual dejó de calentar en un inicio, estuve revisando algunos componentes como el fusible, el transistor igbt, el puente de diodos, el capacitor 5uF 400V y están en buen estado, a donde llega bien alimentación AC una vez conectada a la red eléctrica de 110Vac, pero ahora no enciende el display; sustituí un diodo zener 16V que estaba en corte, por 3 diodos zener en serie para lograr este voltaje, monté la placa y sigue sin encender; aún no he podido comprobar la etapa de oscilación; volví a desarmar para hacer otras mediciones de voltaje en componentes como en el ic csc7221 que es el pwm y cuando me ubico en un punto de tierra ya el multímetro empieza a fluctuar las mediciones en voltaje de directa y me dificulta continuar con las mediciones. ¿Alguien sabe porqué se producen estás fluctuaciones?. Les adjunto a éste mensaje una foto de la placa de mi cocina de inducción, de la cual no he encontrado esquema electrónico, y ver si está al alcance de algunos de ustedes.
Gracias.
    127.1 KB · Visitas: 13
    137.2 KB · Visitas: 13
    179.5 KB · Visitas: 13
    119.7 KB · Visitas: 13
Deberias empezar por analizar el porque ese zener se puso en corto, te puede dar un indicio de hacia donde ir.
El hecho de que el tester empiece a medir cosas raras al poner a tierra, puede ser justamente eso, no se pone a tierra, a menos que la tierra esté a masa o la misma tierra esté a tierra efectiva y a su vez a masa.
Dónde se reemplazó el zener por la serie de otros zeners, ¿ahora están los 16 V ?
Buenas tardes los 16 volts de los 3 zener en serie fueron comprobados antes de montarse nuevamente en placa
Buenas tardes, sobre el tema de la tierra, me pude percatar que ésta tarjeta electrónica no delimita la tierra en la parte HOT de la parte COLD, medí continuidad y es la misma tierra en todo el circuito; quizás ésto influya. Otras personas con experiencia en reparaciones me explicaron que si es un multímetro digital a veces suceden esas fluctuaciones, pero con uno analógico no.
Cocina de inducción DNB, enciende perfectamente pero el ventilador no gira, da tres pitidos y se apaga.
V
erifiqué D4 y está bien. ¿Alguna sugerencia?
Gracias.
Hola a todos.
T
engo una cocina de inducción marca Gelect, la cual trabaja bien, pero a la hora de apagarla, el ventilador se apaga junto con ella y debería de seguir encendido.
Y
a revisé el transistor S8050 y nada, el diodo D4 SMD, la resistencia SMD y nada.
S
i alguien pudiera ayudarme se lo agradecería.
Hola a todos.
T
Y
S
Te propongo que revises los NTC, sobre todo el que sensa la temperatura del IGBT.
Si ya lo cambié y era eso .muchas gracias hermano
Hola hoy me llegó una hornilla marca Gelect con el E0 le he hecho de todo y no he podido quitar el error. Cambie el u7 LM393, el CT2, medi todas sus resistencias y diodos y nada. También cambié los dos TLP350
Revisa el microcontrolador, amigo.
Hola, ¿ Como están?.
T
engo una cocina de inducción Gelect de las cubanas con error e2 que supuestamente es el termistor superior de la tapa, pero ya lo revise y no lo es, ya chequee todo los voltajes, los condensadores que tienen que ver con esa zona y todo esta bien, ¿ Que pudiera ocasionar estom ?.
Hola. ¿Alguien pudiera ayudar en esta duda? Gracias.
Saludos a todos, ya en la comunidad se ha abordado el defecto de algunas de estas hornillas donde trabajan perfectamente, pero no arrojan error alguno al no colocar o retirar el recipiente, retomo el tema por si alguien ya ha dado con alguna posible causa de este defecto.
Bueno voy a hacer todo lo posible por buscar éste diagrama, así lo comparto con ustedes y adquirimos un poco de conocimiento, e intercambiamos experiencias en temas relacionados con éste tipo de hornilla.
Del fogón Gelect yo tengo el diagrama, dame tu número para enviártelo, yo soy de Cuba y los trabajo, ahora mismo estoy viendo uno que no hace nada y la fuente está buena, el fusible también, pienso que sea el micro.
Tengo una cocina GELECT de induccion la cual en medio de la cocción empieza a sonar un pito y le baja la potencia y seguido deja de sonar y sube potencía de nuevo que podría ser
Limpia el ventilador y debajo de la etiqueta quita como una gomita que trae y echarle una gota de aceite, puede ser por falta de ventilación.
Necesito reparar una cocina Easy Cooker que arroja E8, en ocasiones trabaja un tiempo corto y vuelve a arrojar el mismo error E8, ya reciente no sale del E8.
He revisado algunos comentarios y dicen que es alto voltaje.
Ya revisé los voltaje de 5V y 3.3V, cambié el regulador de los 3.3V, cambié el condensador de 5 mF porque se encontraba inflado y los IGBT están bien.
Solo me queda descartar el microcontrolador. ¿Alguien sabe sobre esta falla?
Le comento y agradecerle por responder, mis disculpa por no haber estado al tanto del tema, ya di con la solución pues parece ser que suele ser un defecto muy común en estos modelos. La falla lo daba el Driver TLP350.
Buenas Calos. Mi cocina me hace lo mismo ua le cambié tlp350 y el d6. Ahora el mosfet del centro entre el colector y el emisor me da continuidad, cuando extraigo de la placa del mosfet ni la placa ni el mosfet me dan continuidad. Por favor necesito con urgencia su ayuda. Gracias de antemano
Tengo una inducción marca Easy Cookies que vibra tan fuerte que me tumba las cazuelas.
¿Que puede ocasionar tan fuerte vibración?
