Fallas en cocinas o estufas de inducción
Buenas.
¿Alguien sabe la numeración que tiene un IGBT de una cocina de inducción marca JMD, modelo JD-IC12?
Gracias de antemano.
En el foro he visto algun circuito, subido por alguien, de algunas cocinas de inducción de marcas tradicionales Gelect . donde está la numeración recuerdo. Tema largamente tratado, cuestión de usar el buscador.
Hola. Tengo un fogón marca Royal al cual le cambié el puente rectificador y el IGBT, pero cuando lo puse trabajó 1 hora más o menos y se volvieron a dañar.
Si me pudieran ayudar con esto porque estos fogones son nuevos para mí, y si pudieran subir el diagrama, se los agradecería.
    409.1 KB · Visitas: 4
Un problema comun con los anafes "electrónicos" de inducción, es que necesitan una muy buen instalación eléctrica. Que tenga una BAJISIMA impedancia y que esté compensada, como para evitar los vaivenes de la red eléctrica , si esto no sucede , cuando el vecino desconecta algo genera ruido inductivo en la linea y el transistor recibe todo el golpe deespues de un rato puede que el semiconductor se fatigue y se rompa.
En una linea sin ruidos, no se le rompe, si el transistor está bien ventilado y no se pasa de temperatura. Cuando mas caliente, mas débil se pone.
Cuba no tiene una temperatura propicia para estos chiches y la instalación tampcoo.
No me vengaa decir que tiene el "factor de potencia" corregido y todo eso. Lo siento. Saludos.
Buenas colegas. Una cocina de inducción marca Gelect me da error 6. Ya le cambié la r22 y la r22 y me sigue dando el mismo error 6 ¿Que puede ser? Gracias por la ayuda
Holaaaaa a todos en forosdeelectronica.
Acá estoy adjuntando una tabla con los códigos de error de la cocina "GELECT".
Espero y deseo les sea de ayuda.
Mis saludos desde La Habana.
KareDany 👍
    300.2 KB · Visitas: 29
Tengo una cocina Gelect que la misma calienta todo bien, pero tiene una ruido que no es el ventilador, es como si fuera un arco eléctrico , la verdad no se que será.
